查看: 4180|回復: 9
Altium Designer連接兩個器件,被自動繞開連接點的問題
ID:338503 發(fā)表于 2019-8-30 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在ad16里面pcb的布線里面,每次想要連接兩個器件,都會在連接的時候被自動繞開那個連接點,怎么也連接不上,是怎么回事啊
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-30 19:37 | 顯示全部樓層
此器件沒有網(wǎng)絡(luò)標記,與連線的網(wǎng)絡(luò)標記不符
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-30 21:00 | 顯示全部樓層
是這樣的,因為你導出的時候沒有這條線路,你可以從兩個器件各拉一個線出來,讓他們盡可能靠近,然后用個焊盤壓在上面
ID:600919 發(fā)表于 2019-8-30 21:24 | 顯示全部樓層
顯示有電氣連接線嗎
ID:325646 發(fā)表于 2019-8-30 21:33 | 顯示全部樓層
沒有網(wǎng)絡(luò)的緣故。可以選擇走線模式(SHIFT+R)到忽略模式。正確的步應(yīng)該先畫原理圖,再上升到PCB
ID:190832 發(fā)表于 2019-8-31 11:19 | 顯示全部樓層
更改兩個焊盤網(wǎng)絡(luò)標號一樣
ID:592807 發(fā)表于 2019-8-31 15:29 | 顯示全部樓層
設(shè)置柵格,可能是你柵格設(shè)置大了
ID:338503 發(fā)表于 2019-9-4 08:17 | 顯示全部樓層
謝謝各位的幫助。
ID:607213 發(fā)表于 2019-9-4 09:08 | 顯示全部樓層
軟件設(shè)置有問題
ID:571495 發(fā)表于 2019-9-5 13:58 | 顯示全部樓層
一般是不會連接不上的,就算是網(wǎng)絡(luò)標號不一樣,也是可以連接的,只是會提示錯誤而已,所以,在我看來,一是軟件設(shè)計有問題,二是本身軟件出現(xiàn)問題。你可以換一個軟件版本再試試
