查看: 1836|回復: 6
關于測試LED發光效率的一個想法
ID:460466 發表于 2019-8-29 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用比較準確的一定功率的LED發光體(例如10W)放入透光量熱器觀察溫度升高情況。另用一同樣功率的不發光負載放入相同量熱器里觀察溫升情況,這兩者應該有差別的:前者溫升低于后者其差值大致應該等于發射出去的光能,有人說LED輸入功率只有不足20%變成光能???不知如何測量的?
ID:8222 發表于 2019-8-29 23:00 | 顯示全部樓層
透光量熱器是全光譜的嗎?對紅外光有反應嗎?如果有,就是不準確的。因為不發光的元件,能量會能紅外線散發出去。
ID:605326 發表于 2019-8-30 00:59 | 顯示全部樓層
不錯 學習了
ID:282095 發表于 2019-8-30 09:09 | 顯示全部樓層
參考全光譜表就好
ID:282850 發表于 2019-8-30 09:19 | 顯示全部樓層
不如自制一個照度計、買照度計、手機當照度計等,測出LED的光照度,同時用萬用表測LED的功耗,換算一下就行了
ID:460466 發表于 2019-8-30 09:37 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2019-8-29 23:00
透光量熱器是全光譜的嗎?對紅外光有反應嗎?如果有,就是不準確的。因為不發光的元件,能量會能紅外線散發 ...
紅外光是發熱的,粗略的綜合效果吧
ID:460466 發表于 2019-8-30 17:22 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2019-8-30 09:19
不如自制一個照度計、買照度計、手機當照度計等,測出LED的光照度,同時用萬用表測LED的功耗,換算一下就行 ...
照度計?照度肯定和距光源距離有關!很難測得準吧?不如測量發熱量。它和輸入的熱量的比值就是輸入總能量(熱量)的熱量損失
