查看: 4366|回復: 4
433M系列的模塊必須要對碼嗎?
ID:370779 發表于 2019-8-28 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天看了一些433的模塊,發現大部分都要先對碼,成功后再進行其他操作。我的問題就是可否像紅外那樣直接操作?對碼是否是必須的?謝謝
ID:123289 發表于 2019-8-29 14:55 | 顯示全部樓層
可以可以
ID:207421 發表于 2019-8-29 16:27 | 顯示全部樓層
1. 自己拿芯片做,都要對碼(可以在電路板上焊接好);
2. 編程的,那更要對碼,除非你寫死,那就不通用了,不過也有一控多,用的少。
ID:370779 發表于 2019-8-31 09:28 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-8-29 16:27
2. 編程的,那更要對碼,除非你寫死,那就不通用了 ...
你好 是否可以這么理解:對碼的目的在于配對想要配對的設備。
ID:605809 發表于 2019-8-31 14:45 | 顯示全部樓層
好帖!準備收藏學習
