查看: 1991|回復: 0
STC15F2K60S2單片機可變調的蜂鳴器工程源碼
ID:604641 發表于 2019-8-28 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC15F2K60S2芯片控制的可變調的蜂鳴器
  1. #include "STC15F2K60S2.H"
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define X 1.05946
  5. sbit beep=P3^4;
  6. sbit P3_3=P3^3;
  7. sbit P3_2=P3^2;
  8. uint y=956;
  9. uint i=1;
  10. uchar duanxuan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                //段選 0-f
  11. void delay(uint t)                                   //延時函數  延時tms
  12. {
  13.         uint j;
  14.         for(;t>0;t--)
  15.             for(j=800;j>0;j--)
  16.                 ;
  17. }
  18. void int0() interrupt 0
  19. {
  20.     EX0=0;        //關閉外部中斷0
  21.         delay(10);                                                          //消抖
  22.         if(P3_2==0)
  23.         {        //當按下k1時,改變段選與定時器0的初始值從而改變輸入到蜂鳴器的方波頻率
  24.             if(i==7)                                                     //循環輸出音調1-7
  25.                 {y=956;
  26.                  P0=duanxuan[1];
  27.                  i=1;
  28.                  }
  29.                 else if(i==3)
  30.                 {y=y/X;i++;P0=duanxuan[i];}
  31.                 else
  32.                 {y=y/X/X;i++;P0=duanxuan[i];}
  33.         }
  34.         while(!P3_2);                                                 //中斷檢測掃描鍵盤
  35.         EX0=1;        //開啟外部中斷0
  36. }
  37. void int1() interrupt 2
  38. {
  39.         EX1=0;                                                           //關閉外部中斷1
  40.     delay(10);                                                   //消抖
  41.         if(P3_3==0)
  42.         {
  43.                 if(TR0)
  44.                         {TR0=0;beep=0;}                          //若定時器0開啟則關閉
  45.                 else
  46.                         {TR0=1;}                                  //若定時器0關閉則開啟
  47.         }
  48.         while(!P3_3);                                          //中斷檢測掃描鍵盤
  49.         EX1=1;                                                          //開啟外部中斷1
  50. }
  51. void timer0() interrupt 1
  52. {
  53.         beep=~beep;
  54.         TH0=(65536-y)/256;                                  //音調不同,定時器初始值不同
  55.         TL0=(65536-y)%256;
  56. }
  57. main()
  58. {
  59.         P3M0=0x10;                                  //推挽輸出
  60.         P3M1=0x00;
  61.         P2M0=0x0f;
  62.         P2M1=0x00;
  63.         P1M0=0xff;
  64.         P1M1=0x00;
  65.         TMOD=0x01;                                                  //定時器0位1方式工作
  66.         TH0=(65536-y)/256;
  67.         TL0=(65536-y)%256;
  68.         EA=1;                             //中斷總開關
  69.         ET0=1;                                                          //定時器0開啟
  70.         TR0=1;
  71.         EX1=1;
  72.         IT1=1;                                                          //外部中斷開啟
  73.         EX0=1;
  74.         IT0=1;
  75.         IP=0x05;
  76.         beep=0;
  77.         P2=0x07;                                                  //位選設為最右邊一位
  78.         P0=duanxuan[1];
  79.         while(1)
  80.         {
  81.         }
  82. }
可變調的蜂鳴器工程.rar (144.96 KB, 下載次數: 12)
