查看: 3632|回復(fù): 5
關(guān)于單片機(jī)長延時函數(shù)
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-28 08:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
長延時用Delay會影響系統(tǒng)正常工作,不用Delay只用定時器分別延時10秒,15分鐘、1小時封裝成函數(shù),需要使用延時時就調(diào)用這個函數(shù),怎樣做才能達(dá)到這個要求。
ID:604918 發(fā)表于 2019-8-28 21:19 | 只看該作者
你可以考慮while(1)再使用中斷跳出來
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-28 22:09 | 只看該作者
只要學(xué)會使用定時器和標(biāo)志位,就可以獲得大于1us的任意時長的延時時間。沒有人會去考慮封裝成函數(shù)。
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-29 15:07 | 只看該作者
“定時器”這三個字的意思是什么呢?就只能一個DELAY嗎?
ID:351097 發(fā)表于 2019-8-30 10:15 | 只看該作者
可以考慮搞一個系統(tǒng)時間計時變量long類型的 system_time,在寫一個1ms的定時器中斷程序,在定時器中斷處理函數(shù)里面讓system_time++,這樣每1ms,system_time就會累加1。假設(shè)要延時10秒,可以用old_time = system_time獲取舊時間,然后用new_time  = system_time獲取新時間,再判斷if(new_time - old_time >=10000),如果滿足,就說明10秒到了。延時15分鐘,還是延時1小時,也是可以這樣處理。
ID:494577 發(fā)表于 2019-8-30 16:01 | 只看該作者
使用定時器和標(biāo)志位,設(shè)置好所需的初始值就行  不需要封裝成函數(shù)了,定時器是不能封裝成函數(shù)的
