查看: 23088|回復: 25
求助 光耦PC817導通不了
ID:439613 發表于 2019-8-26 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51hei截圖20190826153342.png P9就是一個開關 ,二極管一段連接12V一段GND,接上后, 三極管沒有導通  還是高電平 電壓是4.85V(ce之間電壓), I
ID:245053 發表于 2019-8-26 17:30 | 顯示全部樓層
12V直接加在二極管端,二極管能承受嗎,串聯一個400~1K的電阻,試試。
ID:603925 發表于 2019-8-26 17:49 | 顯示全部樓層
1,2 段的電壓太高了,估計光耦已經壞了,記得好像只有5V。
ID:235200 發表于 2019-8-26 17:49 | 顯示全部樓層
P9不知道你接在哪里,從電路看P817的第一腳應該接一個限流電阻,根據所接的電壓不一致,電阻阻值不一樣,流過12腳之間的發光二極管電流不要超過0.5A即可,不接限流電阻,發光管會燒壞的
ID:603925 發表于 2019-8-26 17:52 | 顯示全部樓層
還有1 2 端你也接一個電阻啊,直接接上電壓,里面的發光件通過的電流太大,損毀了估計
ID:332444 發表于 2019-8-26 18:29 | 顯示全部樓層
測量一下發光管回路是否有電流
ID:540100 發表于 2019-8-26 18:38 | 顯示全部樓層
發光二極管輸入VCC12,瞬間老化報廢
ID:602594 發表于 2019-8-26 20:15 | 顯示全部樓層
唉,估計樓主也是個新手,饒了很多彎路
ID:285863 發表于 2019-8-26 20:27 | 顯示全部樓層
換光耦吧 輸入端再加一個限流電阻
ID:491875 發表于 2019-8-26 20:38 | 顯示全部樓層
可能817初級紅外發射管燒了,817的初級通常控制電流在20ma左右就可以了,過大沒必要,也容易造成紅外發射管損壞。
ID:437615 發表于 2019-8-26 21:57 | 顯示全部樓層
1,2腳的電壓估計有3V就夠了
ID:562338 發表于 2019-8-26 23:34 | 顯示全部樓層
如果我沒估計錯,P9,樓主是想接溫度或者其它傳感器之類的,想著達到一定值,就開關控制。所以實際上接的那個傳感器就是一個可變電阻
ID:491875 發表于 2019-8-27 07:45 | 顯示全部樓層
匯源科技 發表于 2019-8-26 23:34
如果我沒估計錯,P9,樓主是想接溫度或者其它傳感器之類的,想著達到一定值,就開關控制。所以實際上接的那 ...
暫變輸出的傳感器去控制光耦的輸出?可能性不大
ID:524818 發表于 2019-8-27 09:41 | 顯示全部樓層
P9插座接哪里了,要是沒接的話,電路根本不通,所以會沒反應
ID:604171 發表于 2019-8-27 10:07 | 顯示全部樓層
PC817上1  2腳加2K左右電阻  再換掉PC817,光耦應該已經壞了
ID:603784 發表于 2019-8-27 10:41 | 顯示全部樓層
ID:603854 發表于 2019-8-27 12:21 | 顯示全部樓層
PC817一腳沒接限流電阻,直接上12V那PC817馬上過流損壞了!
ID:603854 發表于 2019-8-27 12:24 | 顯示全部樓層
這樣接PC817已經損壞了,應該換一個PC817,在1腳串一個電阻1K左右,然后在1,2之間加12V電壓,
ID:491875 發表于 2019-8-27 13:29 | 顯示全部樓層
樓主在開題已經說明P9是一個開關了,所以,不可能是傳感器!
ID:491875 發表于 2019-8-27 13:30 | 顯示全部樓層
會飛的魚520 發表于 2019-8-27 10:41
P9就是一個開關!樓主開貼時已經說明,大家不必糾結P9了
ID:403593 發表于 2019-8-27 21:06 | 顯示全部樓層
你這樣接,內部發光二極管直接燒了。你就把1腳和2腳當普通發光二極管使用,二極管怎么接你就怎么接。建議使用前多看看這款光耦的數據手冊,你就知道該怎么使用了。
ID:595237 發表于 2019-8-29 03:56 | 顯示全部樓層
ID:207421 發表于 2019-8-29 16:20 | 顯示全部樓層
1. 光耦輸入端(發光二極管)工作電壓約為1.0~1.2V,電流范圍在5~50mA;
2. 你12V直接干它,時間稍長一點點直接壞了;
3. 一般的做法是現在光耦輸入端并一個電阻,然后串聯一個電阻來保護光耦的損壞。
ID:342822 發表于 2019-8-29 17:20 | 顯示全部樓層
失敗是成功之母~總結經驗再戰!!
ID:491875 發表于 2019-8-29 19:22 | 顯示全部樓層
zhy123654 發表于 2019-8-26 21:57
1,2腳的電壓估計有3V就夠了
817和大多數光耦的初級發光二極管為紅外線發射管,正常工作電壓一般在1.4V左右
ID:605308 發表于 2019-8-29 23:18 | 顯示全部樓層
光耦輸入端的電壓太大了,光耦根本接受不了
