查看: 1811|回復: 0
iTOP-iMX6開發板-設備樹內核-屏幕背光亮度調整
本文檔主要介紹 iTOP-iMX6 開發板設備樹內核,非 android 系統的屏幕背光調整。
可以在文件系統啟動之后,通過控制臺命令來實現背光調整。
背光的 sys 目錄在“/sys/devices/soc0/pwm-backlight/backlight/pwm-backlight/”
如下圖所示,進入“cd /sys/devices/soc0/pwm-backlight/backlight/pwm-
backlight/”目錄。
如下圖所示,使用命令“cat max_brightness”可以查詢背光最大值。
如下圖所示,使用命令“cat actual_brightness”可以獲取當前值。
關閉屏幕背光,最小值 0:echo 0 > brightness
使屏幕亮度達到最大 94:echo 94 > brightness
中間值:echo 50 > brightness
通過修改屏幕背光亮度文件的值,來修改屏幕亮度,最大值是 94。具體的值,用戶可以
根據自己的需求進行更改。
