查看: 4547|回復(fù): 9
學(xué)51單片機(jī)運(yùn)行中如何修改EEPROM中的數(shù)據(jù)?
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-26 00:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習(xí)51單片機(jī)運(yùn)行中如何修改EEPROM中的數(shù)據(jù),是要用外中斷,在中斷函數(shù)修改,還是別的方法
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-26 11:45 | 顯示全部樓層
沒明白你所批的EEPROM是指哪一個?CPU自帶的程序編譯后加載就修改了,或燒錄軟件燒錄就修改了,如果是外部的EEPROM可以用專用軟件修改,也可以自己編程去修改,不一定要中斷,一般情況下是先修改再去運(yùn)行程序,F(xiàn)LASH ROM可隨時修改的。
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-26 12:16 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2019-8-26 11:45
沒明白你所批的EEPROM是指哪一個?CPU自帶的程序編譯后加載就修改了,或燒錄軟件燒錄就修改了,如果是外部 ...
我想先學(xué)內(nèi)部的,學(xué)好內(nèi)部的外部可能好學(xué)點,我知道eeprom用來存數(shù)據(jù)的,但是在單片機(jī)運(yùn)行時如何通過引腳來修改里面預(yù)先存好的數(shù)據(jù),比如單片機(jī)加eeprom做了個鬧鐘,那時鐘運(yùn)行時如何修改鬧鐘,方便的話也告訴我外部eeprom的修改方法
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-26 12:18 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)51單片機(jī)運(yùn)行中如何修改EEPROM中的數(shù)據(jù),是要用外中斷,在中斷函數(shù)修改,還是別的方法,我想先學(xué)內(nèi)部的,學(xué)好內(nèi)部的外部可能好學(xué)點,我知道eeprom用來存數(shù)據(jù)的,但是在單片機(jī)運(yùn)行時如何通過引腳來修改里面預(yù)先存好的數(shù)據(jù),比如單片機(jī)加eeprom做了個鬧鐘,那時鐘運(yùn)行時如何修改鬧鐘,方便的話也告訴我外部eeprom的修改方法
ID:277550 發(fā)表于 2019-8-26 13:59 | 顯示全部樓層
可以不需要中斷,先讀到緩沖、修改內(nèi)容、再寫入
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-26 15:05 | 顯示全部樓層
可以具體點嗎,你們這樣說我還是不明白,給一小段帶注釋的代碼讓我學(xué)習(xí)一下
ID:388197 發(fā)表于 2019-8-26 21:37 | 顯示全部樓層
你想知道的,手冊里都有,其例程的代碼也基本都是行行有注釋,為什么不翻下手冊呢?
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-26 23:16 | 顯示全部樓層
“比如單片機(jī)加eeprom做了個鬧鐘,那時鐘運(yùn)行時如何修改鬧鐘“,你這樣描述EEPROM的話,就是外部的存儲器了,外部存儲器如DS1302是自動計時,程序只要讀出數(shù)據(jù)就可以了,寫入和讀出時鐘數(shù)據(jù)都只要符合器件的總線規(guī)范就可以了,鬧鈴的控制是通過讀出時鐘與設(shè)定值比較來控制的,這個設(shè)定值只需要程序設(shè)置一個變量或幾個變量就可以達(dá)到,通過按鍵可以對這些變量進(jìn)行加減,如設(shè)置鬧鐘時間為12:30,可以布存變量記錄12和30這兩個值,通過比較符合這兩個值就輸出鬧鈴信號
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-26 23:56 | 顯示全部樓層
哥們,你們用C都不用看數(shù)據(jù)手冊的嗎?
里面有教程的呀,也有代碼的
不用中斷的,它實際上就是一個片上自帶的功能,操作方法和自帶ADC,PWM一樣的,都是操作寄存器,讀取出來,再寫入,保存就可以了
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-27 10:58 | 顯示全部樓層
好吧,謝謝大家,我以前學(xué)都是看視頻教程,我想以后要練習(xí)看數(shù)據(jù)手冊了
