查看: 14953|回復: 14
鋰電池燃燒(甚至爆炸)的可燃物是什么?
ID:460466 發表于 2019-8-25 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各種原因引起的鋰電池起火燃燒甚至爆炸,和充入的電能變成熱有直接關系,但沒有可燃物也只是溫度升高。可燃物是不是活潑金屬鋰?是主要的可燃物?
ID:603937 發表于 2019-8-26 16:07 | 顯示全部樓層
電池的一般以錳酸鋰(LiMn2O4)、磷酸鐵鋰(LiFePO4)、鎳鈷鋰為正極材料
負極則是石墨等材料 溫度夠高應該是會燒起來的
ID:460466 發表于 2019-8-27 12:51 | 顯示全部樓層
sk99890008 發表于 2019-8-26 16:07
負極則是石墨等材料 溫度夠高應該是 ...
可燃物是什么?
ID:307020 發表于 2019-8-27 16:09 | 顯示全部樓層
聚合物鋰電池受熱會有氣體析出,氣體中可能含有氫;塑料薄膜封裝者會膨脹;智能手機大功率電池多為此類。因此,要注意避免高溫環境及過度充放電(特指電流過大)、一邊充電一邊使用。當電池包內的氣體膨脹過度會沖破薄膜產生爆炸,氣體中的氫為可燃物,與一定比例的氧混合就形成爆鳴氣。
ID:307020 發表于 2019-8-27 16:33 | 顯示全部樓層
當然,聚合物鋰離子電池膨脹后也不是不能用,只是氣體的析出導致聚合物成分發生變化,成為氣體析出的是聚合物的主要有效成分,此時電池的充放電效率顯著降低,但值得慶幸的是,如果有足夠的耐心,你會看到電池會神奇地逐步恢復的:氣體會恢復到回到膨脹前的電解質離子狀態、體積回縮到膨脹前。一次偶然的太陽能充電,環境溫度使被充電的聚合物鋰離子電池經歷了前述的整個過程。從安全的角度考慮,盡量避免避免高溫環境及過度充放電(特指電流過大)、一邊用交流充電一邊使用。
ID:460466 發表于 2019-8-27 18:08 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發表于 2019-8-27 16:33
當然,聚合物鋰離子電池膨脹后也不是不能用,只是氣體的析出導致聚合物成分發生變化,成為氣體析出的是聚合 ...
謝謝!“體積回縮到膨脹前”----還能回縮到膨脹前嗎?我觀察了5個膨脹的2個多月了沒見回縮(鐵鋰電池)。
另外產生可燃氣體氫氣的原理是什么?氫氣可是很危險的!
再有,充電中使用手機是個很普遍的現象,其危害是什么?請教了。
ID:552849 發表于 2019-8-28 09:25 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-8-27 18:08
謝謝!“體積回縮到膨脹前”----還能回縮到膨脹前嗎?我觀察了5個膨脹的2個多月了沒見回縮(鐵鋰電池)。 ...
樓主是搞材料的嗎
你觀察鋰電池恢復原狀是把它放在哪個環境的?
既然你想探究鋰電池里的可燃物,你應該先了解里面的成分和可能的化學反應啊,如果你想讓它恢復,至少應該了解要恢復時的外界環境啊,比如高溫還是低溫一類的
ID:307020 發表于 2019-8-28 10:21 | 顯示全部樓層
鋰電池的種類有很多種,聚合物鋰離子電池只是其中一種,結構與電解電容類似,鎳帶為兩極引線,含有鋰離子電解質的聚合物薄膜(塑料薄膜)多層纏繞,充放致使電解質被電離,正負電荷分別聚集于正負極,放電則由同性相斥異性相吸而正負電荷流向與自身極性向反的電極,被電離的電解質恢復準備下一次充電被電離,這是從鉛酸蓄電池未來任何可充電電池的原理和組成材料性質不變的。變得是電解質材質,鋰離子是H+的替帶物但無論如何H+多少都會存在,無論怎樣替代小分子量物質的易燃是其化學活性的體現。我遇到只是聚合物鋰離子電池,鐵鋰電池者應是電解質具有鐵離子,相對于聚合物鋰離子電解質應更穩定。
      充電中使用手機確實是個很普遍的現象,用交流充電器邊充電邊長時間使用而出問題的報道也屢見不鮮,其危害理由很簡單:單充電而不使用時,大電流充電時間短,發熱少,對電池以及電路影響有限;用交流充電器邊充電邊使用,對應充電電路來說就是電池一直充不到設定的大小電流轉換廓值,一直持續大電流充電,溫度升高,如此使用時我們軟管手持手機,會感覺到,怕就怕溫水煮蛤蟆。按說手機有過熱保護電路會關斷充電待溫度降低再開,但久而久之,電路受影響而功能失效......當因此而產生短路等類似問題時,交流充電器允許通過的電能全部釋放于手機,單其內部,剛說過的電池只是組成手機的諸多化學材料之一.........交流充電器的能力也越來越強悍,從標準USB 500MA到現在的花樣繁多的2A3A的快充等,沿著此思路去盡情的想,危害的程度就可想而知了。
      因此,也許充電中使用手機已經成為習慣,也盡量使用便攜電池組邊充邊用,一來此時電流大約200mA左右,二者,即使出現問題所承受的能量沖擊,不過是便攜電池組的量而已。一定要避免用交流充電器充電中使用手機!
ID:460466 發表于 2019-8-28 14:57 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發表于 2019-8-28 10:21
鋰電池的種類有很多種,聚合物鋰離子電池只是其中一種,結構與電解電容類似,鎳帶為兩極引線,含有鋰離子電 ...
看視頻時的手機電池放電電流能有多大?我估計會有350毫安以上吧?
ID:460466 發表于 2019-8-28 15:00 | 顯示全部樓層
充電中使用手機一般應該對手機電池影響不大吧?可能造成充電器輸出電流過大而過熱?
ID:460466 發表于 2019-9-7 14:26 | 顯示全部樓層
CCSlearner 發表于 2019-8-28 09:25
樓主是搞材料的嗎
既然你想探究鋰電池里的可燃物, ...
鋰鈉鉀屬于同一類活潑金屬(鋰活動性稍差)鈉(非鈉離子)和水反應非常劇烈放熱反應,鋰電池里的鋰是什么狀態?(原子?離子?)
ID:610059 發表于 2019-9-10 16:06 | 顯示全部樓層
嚴格說是鋰離子
ID:460466 發表于 2019-12-4 13:16 | 顯示全部樓層
wzakmp 發表于 2019-9-10 16:06
嚴格說是鋰離子
鋰離子就沒有可燃性了呀?
ID:96682 發表于 2019-12-5 06:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-12-4 13:16
鋰離子就沒有可燃性了呀?
十磅鐵錘猛砸或用火燒看它怎樣
ID:658826 發表于 2019-12-8 15:17 | 顯示全部樓層
鋰電池內的有機電解液燃燒
