查看: 4648|回復: 8
請問I2C的地址位是自己設定的嗎?要注意什么事項?
ID:603527 發表于 2019-8-25 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:603527 發表于 2019-8-25 12:01 | 只看該作者
用51單片機或STM32編程
ID:123289 發表于 2019-8-25 12:53 | 只看該作者
硬件地址與軟件地址一樣
ID:14010 發表于 2019-8-25 13:30 | 只看該作者
相看相應器件的數據手冊,里面該交待的都交待了。
ID:388197 發表于 2019-8-25 14:19 | 只看該作者
如地板所說,仔細看看手冊吧,不是什么難事.
你說的如果是指器件地址(Device Address),一般是個8位的,高4位一般固定,BIT3 BIT2 BIT1一般通過硬件引腳接線高低來決定,最低位通常用來表示讀寫.還有個是內部地址(SubAddress),指的器件內部存儲器的地址,這個地址具體是多少位,每個地址存放多少字節就要看具體的器件來定.
ID:393699 發表于 2019-8-25 21:11 | 只看該作者
看數據手冊,一般手冊會給出器件的I2C地址,還有一些I2C設備地址與端口高低電平有關(AT24CXX系列)
ID:603527 發表于 2019-8-25 21:22 | 只看該作者
謝謝!
ID:307020 發表于 2019-8-26 13:03 | 只看該作者
一般是芯片設定,有的在3位2進制數內可調,最高位去閱讀說明書了解
ID:603949 發表于 2019-8-26 16:26 | 只看該作者
看數據手冊,可能不一定是一個地址,有的手冊給的是讀地址和寫地址兩個,具體看手冊
