查看: 2977|回復: 9
如何實現51單片機同時處理多條命令?
ID:450000 發表于 2019-8-24 23:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我需要的功能是:第一個按鍵按下led1點亮,沒松開按鍵,同時按下第二個按鍵led2點亮,松開第一個按鍵led1滅,松開第二個按鍵led2滅。怎么達到這個功能
*                              獨立按鍵實驗        *
實現現象:下載程序后按下K1按鍵可以對D1小燈狀態取反。
注意事項:無
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : keypros
* 函數功能                   : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
void keypros()
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        led=~led;          //led狀態取反
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                keypros();  //按鍵處理函數
ID:332444 發表于 2019-8-25 08:56 | 只看該作者
修改一下 led=k1;    同樣定義第二個按鍵和燈,一樣復制按鍵代碼實現第二個 led2=k2;
ID:332444 發表于 2019-8-25 08:59 | 只看該作者
sbit k2=P3^2;         //定義P31口是k1
sbit led2=P2^1;         //定義P20口是led
* 函 數 名         : delay
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : keypros
void keypros()
                        led=k1;
                        led=k2;
                while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                keypros();  //按鍵處理函數
ID:437615 發表于 2019-8-25 11:53 | 只看該作者
按鍵檢測時用&&檢測兩個條件,比如
if(ajan2==0&&ajan3==1)
                                while(ajan2==0&&ajan3==1);
ID:123289 發表于 2019-8-25 12:52 | 只看該作者
不是太難的
ID:458699 發表于 2019-8-25 13:59 | 只看該作者
兩個判斷放在一個循環里,循環檢測吧,對應操作修改對應狀態。
ID:56665 發表于 2019-8-25 15:23 | 只看該作者
如果只是實現這個功能,根本不用單片機處理,電源通過限流電阻接LED再通過輕觸開關到地就可以實現。
ID:213173 發表于 2019-8-25 19:34 | 只看該作者
按鍵掃描程序改一下即可
void keypros()
        static bit key1_sign=0,key2_sign=0;        //靜態-變量按鍵自鎖標志變量
                if(k1==0&&key1_sign==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        key1_sign=1;
                    led1=0;          //led1亮
        else                //按鍵松開
                key1_sign=0;
                led1=1;          //led1熄
        if(k2==0)                  //檢測按鍵K2是否按下
                if(k2==0&&key2_sign==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        key2_sign=1;
                    led2=0;          //led2亮
        else                //按鍵松開
                key2_sign=0;
                led2=1;          //led2熄
ID:517466 發表于 2019-8-25 21:49 | 只看該作者
我一般是這樣處理,如果希望響應多個按鍵,不妨采集按鍵對應口的byte數據,然后依次判斷各個按鍵對應的bit位的值,從而確定同時有幾個按鍵按下。在按鍵的處理中就不能有等待按鍵松開的處理了,否則會失去及時性。
ID:388197 發表于 2019-8-25 22:01 | 只看該作者
一般思路是,用定時器中斷定時掃描輸入口的狀態.根據掃描的狀態,在中斷里設置好對應的標志變量.
主程序里,根據這些標志變量來判斷到底執行哪一個.
