查看: 3912|回復: 11
單片機復位電路問題,工作時好時壞
ID:98195 發表于 2019-8-24 18:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的復位電路電阻、電容取值是多大呀?自己做的板子用的100歐、10k歐和100uf,單片機工作時好時壞,rst引腳保持在1.8v,應該不存在虛焊問題呀
請問是什么原因
ID:524818 發表于 2019-8-25 08:24 | 顯示全部樓層
單片機工作不穩定不一定是復位問題啊?也可能是電源或者晶振電路啊
ID:98195 發表于 2019-8-25 09:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2019-8-25 08:24
rst引腳時不時會保持在1.8v是什么原因呢
ID:123289 發表于 2019-8-25 13:02 | 顯示全部樓層
有的CPU不需要RC復位電路,你要看手冊。你的問題大多在程序上。
ID:458699 發表于 2019-8-25 13:17 | 顯示全部樓層
我復位電路一般用的是220歐,10k歐和10uF,晶振電路是兩個22pF
ID:388197 發表于 2019-8-25 14:26 | 顯示全部樓層
這種問題一般是沒認真閱讀手冊.
我也碰到過類似的,當時畫一個芯片的板子懶得看手冊,只隨便看了下引腳圖和功能表,就憑經驗畫.結果還是自己沒認真看手冊的原因.
RC復位電路根據RC電路充電時間達到復位引腳電平來計算的,常見的是R取10K C取1-4.7U公式就沒必要列舉了,網上有現成的計算器.
ID:282095 發表于 2019-8-25 14:47 | 顯示全部樓層
認真參考一下數據手冊吧
ID:22434 發表于 2019-8-25 15:08 | 顯示全部樓層
10K歐 10uF,如果焊接沒問題應該可以的
ID:601757 發表于 2019-8-25 21:42 | 顯示全部樓層
復位電路用10k電阻和10uf電容就很穩的
ID:603925 發表于 2019-8-26 17:26 | 顯示全部樓層
你的兩電阻是不是焊反了
電容不需要這個大,弄個100nf就可以了
ID:604003 發表于 2019-8-26 18:47 | 顯示全部樓層
RC復位電路可以用網上或者手機上的計算器直接算,你電容先試著取80到120Nf
