CubeMX軟件配置。
0、工程配置以及芯片選擇這里就不再贅述了,最好是勾選為每個外設(shè)生成獨立的.c源文件。
1、打開CAN外設(shè)。
2、配置芯片時鐘樹。這里我使用了芯片內(nèi)部HSI RC。
3、CAN配置。
3.1配置波特率為1Mb/s。計算方法:42M/2/(14+6+1)==1M
3.2、使能RX0接收中斷。
到這里配置已經(jīng)完成了,這里我們只配置了部分選項,其余大部分都是采用的默認配置。點擊工具欄中齒輪圖標,生成代碼。
第二部分:代碼修改。
1、打開工程,打開can.c文件,在/* USER CODE BEGIN 0 */ 和 /* USER CODE END 0 */ 之間添加以下內(nèi)容。
#include "main.h"
#define F407VET6_BOARD_CAN_ID 0x001
#define SENSOR_BOARD_CAN_ID 0x002
#define ANOTHER_SENSOR_BOARD_CAN_ID 0x003
#define THIRD_SENSOR_BOARD_CAN_ID 0x004
//2個3級深度的FIFO
#define CAN1FIFO CAN_RX_FIFO0
#define CAN2FIFO CAN_RX_FIFO1 //
CAN_TxHeaderTypeDef TxMeg;
CAN_RxHeaderTypeDef RxMeg;
void CAN_User_Init(CAN_HandleTypeDef* hcan ) //用戶初始化函數(shù)
CAN_FilterTypeDef sFilterConfig;
HAL_StatusTypeDef HAL_Status;
TxMeg.IDE=CAN_ID_STD;//CAN_ID_EXT;
TxMeg.RTR=CAN_RTR_DATA;
sFilterConfig.FilterBank = 0; //過濾器0
sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDLIST; //設(shè)為列表模式
sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_16BIT;
sFilterConfig.FilterIdHigh = F407VET6_BOARD_CAN_ID<<5; //基本ID放入到STID中
sFilterConfig.FilterIdLow = SENSOR_BOARD_CAN_ID <<5;
sFilterConfig.FilterMaskIdHigh =ANOTHER_SENSOR_BOARD_CAN_ID<<5;
sFilterConfig.FilterMaskIdLow =THIRD_SENSOR_BOARD_CAN_ID <<5;
sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN1FIFO; //接收到的報文放入到FIFO0中
sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE; //激活過濾器
sFilterConfig.SlaveStartFilterBank = 0;
HAL_Status=HAL_CAN_ConfigFilter(hcan, &sFilterConfig);
HAL_Status=HAL_CAN_Start(&hcan1); //開啟CAN
if(HAL_Status!=HAL_OK){
printf("開啟CAN失敗\r\n");
HAL_Status=HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
printf("開啟掛起中段允許失敗\r\n");
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan) //接收回調(diào)函數(shù)
uint8_t Data[8];
HAL_StatusTypeDef HAL_RetVal;
if(hcan ==&hcan1){
HAL_RetVal=HAL_CAN_GetRxMessage(&hcan1, CAN1FIFO, &RxMeg, Data);
if ( HAL_OK==HAL_RetVal)
//在這里接收數(shù)據(jù)
//發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
uint8_t CANx_SendNormalData(CAN_HandleTypeDef* hcan,uint16_t ID,uint8_t *pData,uint16_t Len)
uint16_t SendTimes,SendCNT=0;
uint8_t FreeTxNum=0;
TxMeg.StdId=ID;
if(!hcan || ! pData ||!Len) return 1;
SendTimes=Len/8+(Len%8?1:0);
FreeTxNum=HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan1);
TxMeg.DLC=8;
while(SendTimes--){
if(0==SendTimes){
if(Len%8)
TxMeg.DLC=Len%8;
while(0==FreeTxNum){
HAL_Delay(1); //沒有延時很有可能會發(fā)送失敗
HAL_RetVal=HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1,&TxMeg,pData+SendCNT,(uint32_t*)CAN_TX_MAILBOX0);
if(HAL_RetVal!=HAL_OK)
return 2;
SendCNT+=8;
return 0;
2、在main.c中添加can.h頭文件,然后在 /* USER CODE BEGIN 2 */ 和 /* USER CODE END 2 */ 之間調(diào)用用戶初始化CAN函數(shù)。
CAN_User_Init( &hcan1 );
OK,CAN收發(fā)的基本就可以了。
