查看: 13167|回復: 14
一款51單片機電子鐘制作(C語言)
ID:370644 發表于 2019-8-24 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 yinqing452 于 2019-8-27 12:18 編輯
/*一款電子鐘程序,此電子鐘是四位電子鐘數碼管組成的,功能分別有走時、響鬧、走時間調整、鬧鐘時間調整等功能!調整部分分別由三個按鍵實現,一個功能鍵,一個+(加)鍵,另一個為-(減)鍵,其它功能鍵是復用功能!*/
硬鍵介紹:數碼管個位.十位.百位.千位.小數點分別接P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4。蜂鳴器接P3.5腳,功能按鍵接P3.2 加按鍵接P3.3 減按鍵接P3.4
以下是兩張圖片!!!
#include <reg52.h>//頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
uchar shi,fen,nshi,nfen,mao,ding,ding1,ding3,yin;//變量定義
sbit ge=P0^0;//數碼管個位
sbit shi4=P0^1;//數碼管十位
sbit bai=P0^2;//數碼管百位
sbit qian=P0^3;//數碼管千位
sbit dian=P0^4;//兩小數點位
sbit bbt=P3^5;//鬧鐘輸出口
sbit key=P3^2;//功能按鍵定義
sbit key1=P3^3;//++按鍵定義
sbit key2=P3^4;//--按鍵定義
bit  a=0;//調時間功能時位定義
bit  b=0;//調小時位定義
bit  c=0;//調分鐘位定義
bit  d=0;//調鬧鐘小位定義
bit  e=0;//調鬧鐘分鐘定義
bit  g=0;//主程序位定義,它控制主程序中的顯示子程序
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e};//數組,即列表
void key11();//聲時調時子程序
void delay(uint);//聲明延時子程序
void disy(uchar,uchar);//聲明時間顯示子程序
void ndisy(uchar,uchar);//聲明調時顯示子程序1
void disy1(uchar);//聲明調時時顯示小時子程序
void disy2(uchar);//聲明調時時顯示分子程序
void chushi();//初始化程序
void bbbt();//鬧鐘子程序
//////////////主程序/////////////////
void main()//主程序開始
chushi();//初始化
while(1)//大循環
  if(g!=1)//如果g不等于1,就執行下一句,否則跳過下一句
  disy(fen,shi);//調用走時顯示子程序
  key11();//調用按鍵子程序
  bbbt();//調用鬧鐘子程序
/////////////按鍵執行的子程序/////////////
void key11()//按鍵子函數
if(a!=0)//如果a不等于0,則執行大括號語句,否則跳過
  dian=0;//將中間兩個小數點打開
  delay(10);//延時一會兒
  dian=1;//將點關掉
  delay(10);//延時一會兒,以上即是動態顯示
  disy(fen,shi);//調用顯示子程序
  delay(4000);//延時,使它閃爍
if(b!=0)//如果b不等于0,則執行大括號語句
  disy1(shi);//調用小時顯示子程序,此程序在前面聲明
  delay(2000);//延時,即使它閃爍
  if(key1==0)//如果+按鍵有按下,則執行大括號內容
   delay(10);//去抖
   if(key1==0)//再次判斷
    shi++;//確實按下了就將小時時間+1
    disy1(shi);//加1后調用小時顯示子程序
    delay(10);//延時一會兒
    if(shi==24)//如果小時加到了24就執行下一個語句,否則跳過
    shi=0;//到了24就清0
  if(key2==0)//如果-按鍵有按下,則執行大括號內容
   delay(10);//去抖動
   if(key2==0)//再次確認
    shi--;//確實按下就將小時減1
    disy1(shi);//調用顯示程序
    delay(10);//延時
    if(shi==(0-1))//如果小時到了(0-1)時,就給23
    shi=23;//給23
if(c!=0)//如果b不等于0,則執行大括號語句
  disy2(fen);//調用調分分顯示子程序
  delay(2000);//使它閃動
  if(key1==0)//判斷+按鍵是否有按下
   delay(10);//延時
   if(key1==0)//再次確認按下情況
    fen++;//將分加1
    disy2(fen);//調用顯示子程序
    delay(10);//延時一會兒
    if(fen==60)//如果分到了60,則執行下一語句
    fen=00;//清0
  if(key2==0)//如果減按鍵按下了執行下一語句
   delay(10);//延時一會兒
   if(key2==0)//再次判斷
    fen--;//將分減1
    delay(10);//延時
    if(fen==(0-1))//如果分等于(0-1),則給59
    fen=59;//給59
if(d!=0)//如果b不等于0,則執行大括號語句
  ndisy(nshi,nfen);//調用鬧鐘顯示程序
  delay(2000);//使它閃
  if(key1==0)//如果+按鍵按下了則執行括號內語句
   delay(10);//去抖
   if(key1==0)//再次判斷
    nshi++;//將鬧鐘時加1
    ndisy(nshi,nfen);//調用顯示子程序
    delay(10);//延時
    if(nshi==24)//如果等24就執行下一句話
    nshi=0;//到了24,清0
  if(key2==0)//如果-按鍵按下了,則執行括號內容
   delay(10);//去抖
   if(key2==0)//再次判斷
    nshi--;//自減1
    ndisy(nshi,nfen);//調用顯示程序
    delay(10);//延時
    if(nshi==(0-1))//如果小時等于(0-1),就執行下一句
    nshi=23;//給23
if(e!=0)//如果b不等于0,則執行大括號語句
  delay(2000);//閃爍
  if(key1==0)//+按鍵按下了沒?
   delay(10);//去抖
   if(key1==0)//再次確認
    nfen++;//將分加1
    delay(10);//延時
    if(nfen==60)//到了60?
    nfen=00;//清0
  if(key2==0)//-按鍵有按下嗎?
   delay(10);//延時
   if(key2==0)//再次確認
    nfen--;//分減1
    disy(nfen,nshi);//調用顯示
    delay(10);//延時
    if(nfen==(0-1))//如果分等于(0-1),則執行下一句
    nfen=59;//給59
/////////////鬧鐘子子程序/////////////
void bbbt()//鬧鐘子程序
  if(ding1==2)//如果計數器ding1到了2次中斷?就執行括號內容
  ding1=0;//清0計數器
  if(shi==nshi)//走時小時時間與鬧鐘小時時間相等嗎?
   if(fen==nfen)//走時分鐘時間與鬧鐘分鐘時間相等嗎?
   bbt=~bbt;//將蜂嗚器取反,使它發聲
bbt=1;//否則將蜂嗚器關掉
/////////////初始化子程序/////////////
void chushi()//初始化子函數
TMOD=0x11;//兩個定時器工作在方式1方式下
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷允許
ET1=1;//開定時器1中斷允許
TR0=1;//開定時器0
TR1=1;//開定時器0
TH0=(65536-50000)/256;//定時器0高位賦值
TL0=(65536-50000)%256;//定時器0低位賦值
TH1=(65536-10000)/256;//定時器1高位賦值
TL1=(65536-10000)%256;//定時器1低位賦值
shi=23;//開機小時顯示23
fen=59;//開機分鐘顯示59
nshi=12;//開機鬧鐘小時顯示12
nfen=00;//開機鬧鐘分鐘顯示00
/////////////走時顯示子程序/////////////
void disy(uchar shi,uchar fen)//走時顯示子程序
P1=table[shi%10];//小時個位賦值
ge=0;//開個位位選
delay(5);//延時
ge=1;//關個位位選
P1=table[shi/10];//小時十位賦值
shi4=0;//開小時位選端
delay(5);//延時
shi4=1;//關小時位選端
P1=table[fen%10];//分鐘個位賦值
bai=0;//將百位打開
delay(5);//延時
bai=1; //將百位關閉
P1=table[fen/10];//分鐘十位賦值
qian=0;//打開千位位選
delay(5);//延時
qian=1; //關閉千位
/////////////調時顯示子程序/////////////
void ndisy(uchar nshi,uchar nfen)//調時顯示子程序
P1=table[nshi%10&0x7f];//賦值給小時個位
bai=0;//開位選
delay(30);//延時
bai=1;//關位選
P1=table[nshi/10];//賦值給小時十位
qian=0;//開位選
delay(30);//延時
qian=1;//關位選
P1=table[nfen%10];//賦值分十位
ge=0;//開位選
delay(30);//延時
ge=1; //關位選
P1=table[nfen/10];//送分個位
shi4=0;//開位選
delay(30);//延時
shi4=1; //關位選
dian=0;//小數點打開
delay(10);//延時
dian=1;//關閉
/////////////調時小時顯示子函數/////////////
void disy1(uchar fen)//調時小時顯示子函數
P1=table[shi%10];//送小時個位
bai=0;//打開小時個位位選
delay(40);//延時
bai=1;//關閉位選
P1=table[shi/10];//關十位代碼
qian=0;//打開十位位選
delay(40);//延時
qian=1;//關閉千位
shi4=1; //關閉十位數碼管
ge=1; //關閉個位數碼管
/////////////調時分鐘顯示子函數/////////////
void disy2(uchar fen)//調時分鐘顯示子函數
P1=table[fen%10];//送分鐘個位
ge=0;//打開分個位位選
delay(30);//關閉位選
ge=1;//關十位代碼
P1=table[fen/10];//送個位代碼
shi4=0;//打開位選
delay(30);//延時
shi4=1;//關閉位選
bai=1;//關閉百位數碼管
qian=1; //關閉千位數碼管
/////////////延時程序/////////////
void delay(uint z)//延時子函數
uint x,y;//定義局部變量
for(x=10;x>0;x--)//第一循環
for(y=z;y>0;y--);//內循環
/////////////T0中斷服務程序/////////////
void zhong() interrupt 1//T0中斷服務程序
TH0=(65536-50000)/256;//賦值給高位
TL0=(65536-50000)%256;//賦值給低位
ding++; //將走時計數器加1
ding1++;//將響鬧計數器加1
/////////////走時程序/////////////
if(ding==10)//走時計數器到了10次中斷0.5秒嗎?
  ding=0;//清0
  dian=~dian;//將小數點取反一次
  mao++;//將秒變量加1
  if(mao==120)//如果秒變量mao到了120次中斷(即1分鐘),就執行下語句
   mao=0;//將秒mao變量清0
   fen++;//將分變量加1
  if(fen==60)//判斷分變量是否到了60
   fen=0;//到了就清0
   shi++;//將小時加1
   if(shi==24)//如果小到了24就清0
   shi=0;//清0
/////////////T1中斷服務程序/////////////
void zhong1() interrupt 3//T1中斷服務程序
TH1=(65536-10000)/256;//賦值給高位
TL1=(65536-10000)%256;//賦值給低位
ding3++;//將按鍵計數器加1
/////////////一鍵多功能控制程序/////////////
P1=0xff;//先置P1口為高位
switch(yin)//執行一鍵多功能程序
  case 0:if(key==0)//如果0與yin比較相等,則執行break前的所有內容
   delay(10);//延時
   if(ding3==3)//定時器時間到了?作用是實現長按按鍵才有作用的功能
    ding3=0;//清0
    if(key==0)//再次確認是否有按下
     yin++;//將變量加1,此句很重要,作用是以使下次按下時好執行下一開關語句
     a=1;//將a變為1,即打開按鍵程序中的第一段程序
     g=1;//將g變1,關閉主程序中的顯示,只要按鍵按下的顯示
     bbt=0;//將蜂嗚開
     delay(100);//延時
      bbt=1;//關蜂嗚器
     TR0=0;//關時間定時器,讓時間停止運行,進入調整模式
     disy(fen,shi);//調用調時顯示子函數
     while(!key);//按鍵放開了嗎?
  break;//退出開關語句
  case 1: if(key==0)//如果1與yin比較相等,則執行大括號內容
   delay(10);//延時
    ding3=0;//清0
     b=1;//將b變為1,即打開按鍵程序中的第二段程序
     a=0;//將a變為1,即關閉按鍵程序中的第一段程序
     bbt=0;//將蜂嗚開
     delay(100);//延時
      bbt=1;//關蜂嗚器
  break;//退出開關語句
  case 2: if(key==0)//如果2與yin比較相等,則執行大括號內容
   delay(10);//延時
     b=0;//將b變為0,即關閉上一次功能
     a=0;//關閉上前面的功能
     c=1;//打開第三次功能
     TR0=0;//關閉定時器0
     bbt=0;//開蜂嗚器
     delay(100);//延時
      bbt=1;//關蜂嗚器
  break;//退出開關語句
  case 3: if(key==0)//如果3與yin比較相等,則執行大括號內容
   delay(10);//延時
     yin++;//將變量加1,以便執行第五次功能
     b=0;//關閉上次功能
     a=0;//關閉上次功能
     c=0;//關閉上次功能
     d=1;//打開第四次功能
     TR0=0;////關閉定時器
     bbt=0;//開響聲
     delay(100);//延時
      bbt=1;//關響
  break;//退出開關語句
  case 4: if(key==0)//如果4與yin比較相等,則執行大括號內容
   delay(10);//延時
     b=0;//關閉上次功能
     a=0;//關閉上次功能
     c=0;//關閉上次功能
     d=0;//關閉上次功能
     e=1;//打開第五次功能
     TR0=0;////關閉定時器
     bbt=0;//開響聲
     delay(100);//延時
      bbt=1;//關響
  break;//退出開關語句
  case 5: if(key==0)//如果5與yin比較相等,則執行大括號內容
   delay(10);//延時
   if(key==0)//定時器時間到了?
    yin=0;//將變量清0,以復位按鍵功能
    a=0;//關閉上次功能
    b=0;//關閉上次功能
    c=0;//關閉上次功能
    g=0;//關閉上次功能
    d=0;//關閉上次功能
    e=0;//關閉上次功能
    TR0=1;//開定時器0,使時間走
    bbt=0;//開響聲
    delay(100);//延時
     bbt=1;//關響
  break;//退出開關語句
ID:405102 發表于 2019-8-26 23:31 | 顯示全部樓層
樓主能否將電路圖傳上來學習學習。
ID:471636 發表于 2019-8-27 08:38 | 顯示全部樓層
這是我見到的注釋最全的程度!支持一下   加油!
ID:156220 發表于 2019-8-27 09:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 紫色的云 于 2019-8-27 09:52 編輯
注釋的蠻詳細的,謝謝樓主
ID:370644 發表于 2019-8-27 11:11 | 顯示全部樓層
liuhiong 發表于 2019-8-26 23:31
樓主能否將電路圖傳上來學習學習。
可以的,我馬上上傳一下!
樓主能否將電路圖傳上來學習學習。
已上傳!請查收!
ID:370644 發表于 2019-8-27 11:15 | 顯示全部樓層
uvw 發表于 2019-8-27 08:38
因為基礎不好,所以怕以后看不懂,也為了和大家分享!
紫色的云 發表于 2019-8-27 09:12
注釋的蠻詳細的,謝謝樓主
謝謝您的贊揚!
ID:61950 發表于 2019-9-1 07:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是見過注釋寫的最全的一貼,自己學習這時也樣
ID:619901 發表于 2019-10-26 21:15 | 顯示全部樓層
為樓主點贊!
ID:619788 發表于 2019-11-5 00:17 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享
ID:724101 發表于 2020-4-7 15:36 | 顯示全部樓層
想要請教一下,求聯系方式
ID:515926 發表于 2020-6-28 13:59 | 顯示全部樓層
樓主大愛!!!
資料全面詳細,為我們這樣的初學者提供了很好的幫助,也堅定了學習單片機的信心。
愿您好運常在!
ID:853544 發表于 2020-12-17 10:03 | 顯示全部樓層
樓主啊。。。有沒有可以在Proteus 的圖,和在上運行的程序
ID:143767 發表于 2020-12-17 15:37 | 顯示全部樓層
上傳的原理圖在哪里?沒有找到
