查看: 5940|回復: 2
簡單的STM32開關按鍵單擊、雙擊、三擊以及長安檢測程序
ID:147114 發表于 2019-8-24 09:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下列為一路按鍵檢測,可以增加到多路,原理都是這樣的,工程應用在附件里。
STM32單片機源程序如下:
                      //按鍵檢測
void key_scan(void)
key_s.get_key_num=get_key_value();
if(key_s.get_key_num)               //判斷是否有按鍵按下
  switch(key_s.get_key_num)
   case KEY_1:                     //按鍵1按下
    switch(key_s.state)
      case KEY_NONE:            //之前沒有檢測到按下
       key_s.state=KEY_1_DOWN;
       break;
      case KEY_1_DOWN:          //檢測到按下
       key_s.long_count++;   //長按檢測開始
        if(key_s.long_count>=KEY_LONG_TIME)
        key_s.key_resault=KEY_1_LONG;
        key_s.state=KEY_1_LONG;
       break;
      case KEY_1_UP:              //雙擊按下
       key_s.state=KEY_1_DUBDOW;
        key_s.count=0;
       break;
      case KEY_1_LONG:            //長按按下等待釋放
       break;
      case KEY_1_DUBDOW:          //雙擊按下等待釋放
       break;
      case KEY_1_TIEBLE:          //三擊按下等待釋放
       break;
      case KEY_1_DOUBLE:          //三擊按下
        key_s.state=KEY_1_TIEBLE;
       break;
      default:
       break;
    break;
   default:
    break;
   switch(key_s.state)
     case KEY_NONE:            //沒有檢測到按下
      key_s.count=0;
      key_s.double_count=0;
      key_s.long_count=0;
      key_s.trible_count=0;
      break;
     case KEY_1_DOWN:          //檢測到按鍵1按下后松手
      key_s.state=KEY_1_UP;
     break;
     case KEY_1_UP:
       key_s.count++;         //單擊計數超時檢測
       key_s.double_count++;
       if(key_s.count>=KEY_DOUBLE_MAX)
        key_s.key_resault=KEY_1_DOWN;
        key_s.state=KEY_NONE;
      break;
      case KEY_1_LONG:
       break;
      case KEY_1_DUBDOW:
       key_s.state=KEY_1_DOUBLE;
       break;
      case KEY_1_DOUBLE:
       key_s.count++;        //雙擊計數超時檢測
        key_s.trible_count++;
        if((key_s.double_count>=KEY_DOUBLE_MIN)&&(key_s.double_count<=KEY_DOUBLE_MAX))
          key_s.key_resault=KEY_1_DOUBLE;
        break;
       case KEY_1_TIEBLE:
       if((key_s.trible_count>=KEY_DOUBLE_MIN)&&(key_s.trible_count<=KEY_DOUBLE_MAX))
         key_s.key_resault=KEY_1_TIEBLE;
        break;
     default:
      break;
全部資料51hei下載地址:
STM32_key_chank.7z (184.6 KB, 下載次數: 115)
ID:579837 發表于 2020-3-14 18:18 | 顯示全部樓層
受教受教,謝謝
ID:165291 發表于 2021-1-12 19:35 | 顯示全部樓層
牛牛的,謝謝啊!拿來用下!
