查看: 4772|回復: 9
變壓器周圍PCB布線問題
ID:252935 發(fā)表于 2019-8-23 22:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩問一下,圖中圈中的那條線,那樣布線會影響嗎?可以這樣布線嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-24 07:42 | 顯示全部樓層
從圖中看圈中的那條線是開關(guān)變壓器原邊出線,如此走線并無明顯不妥,只是線寬不夠,絕緣間距也不足。畢竟開關(guān)管反峰電壓遠大于電源電壓。變壓器左下部第二腳是空腳,可以剪除以讓出走線空間和絕緣間距,也可以把此焊盤改為機械層孔,兩邊也可以讓出走線空間。沒有原理圖很難看出布局是否合理,總體感覺就是線寬和間距問題,如果覆地銅就更好。
ID:603237 發(fā)表于 2019-8-24 08:12 | 顯示全部樓層
最好使用差分對走線
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-24 08:59 | 顯示全部樓層
二樓正解!把變壓器懸空的腳不用讓出走線空間和絕緣間距,這樣設(shè)計最合理
ID:252935 發(fā)表于 2019-8-24 10:46 | 顯示全部樓層
具體如何操作?即如何走差分線?
ID:252935 發(fā)表于 2019-8-24 10:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-8-24 07:42
從圖中看圈中的那條線是開關(guān)變壓器原邊出線,如此走線并無明顯不妥,只是線寬不夠,絕緣間距也不足。畢竟開 ...
是原邊出線,二腳連接的是D2,在接到芯片了,(圖中還沒來的急畫出),都加了敷銅
這樣連會影響功能嗎?
麻煩問一下,還有其他好辦法嗎
ID:252935 發(fā)表于 2019-8-24 11:00 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發(fā)表于 2019-8-24 08:59
奧,差分走線,具體如何操作?
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-25 13:17 | 顯示全部樓層
需要有原理圖并付設(shè)計目的才能準確回復。
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-25 14:48 | 顯示全部樓層
差線分布走線就好
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-25 15:28 | 顯示全部樓層
圈里面的應該是300V網(wǎng)絡(luò),把變壓器腳重新分配一下,還有開關(guān)管的位置,盡量使高壓環(huán)路小一點。
