查看: 5036|回復: 11
關于負載接通時會對電路產生干擾的問題
500黑幣
第一次發帖求助,可能說的語無倫次,大家多費心;
我設計了一個小東西,類似于智能插座;現在問題是當接入負載開關時,wifi模塊和單片機經常會掉電重啟(直接用USB供電或者空載時沒有問題)
我把wifi模塊電源(小開關電源5V/700mA)和wifi控制的繼電器(然后接家電一類的負載)用的一條220V電源線,然后每次帶載啟動或者關閉的時候就會干擾,或者是wifi模塊重啟了或者是單片機復位了~
如果把負載的220V和開關電源的220V分成兩條線分別接就沒有問題,想問下是不是因為電扇等家電在開關時對220V的電源產生了干擾/污染?(某估計不應該是開關電源功率不夠,因為分開接沒有這個現象)如果是的話怎么可以減少這種干擾?是從輸入端加EMI還是從輸出端加濾波?有朋友提出在繼電器的負載端子處并聯一個RC吸收電路, 對這塊不是很懂,各位不吝賜教 !
謝謝!
實物圖
實物圖
最佳答案
查看完整內容
參考一下圖片 開關電源5V/700mA 是不是隔離電源 可以改 隔離電源 繼電器用5v 用光耦 隔離與wifi模塊 接口 wifi模塊用 1117 3.3v穩壓芯片 供電 與繼電器觸點并聯一個RC吸收拉弧電路 拉弧不僅會損壞觸點,還會產生嚴重的電磁干擾,嚴重影響附近的電器。 就算不拉弧,由于電流的劇變,也會產生很多干擾。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:595237 發表于 2019-8-23 15:29 | 只看該作者
參考一下圖片
與繼電器觸點并聯一個RC吸收拉弧電路
ID:410988 發表于 2019-8-24 08:35 | 只看該作者
昨天晚上試了試加RC吸收,效果不明顯,在輸出端并聯了幾個2200uf的大電容倒是有點效果,不過有時候繼電器還是會吸合不上(單片機復位?),今天想試試前端加上EMI
ID:524818 發表于 2019-8-24 08:53 | 只看該作者
肯定是電路設計問題,給你個飛利浦智能插座圖參考一下,我看你的電源電路設計的比較簡單啊,再一個模塊高頻部分是不是需要屏蔽啊?
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
zhai1461961500 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:388197 發表于 2019-8-25 00:16 | 只看該作者
并RC要并在干擾源的開關上,R也可以不要,C要選耐壓至少630V的CBB或者安規,
或者開關元件不用物理開關用三象限可控硅也可以.
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ID:332444 發表于 2019-8-25 08:48 | 只看該作者
帶負載斷開繼電器會出現拉弧現象的電磁干擾,通常在觸點并聯吸收電路進行消除,或可一試。
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
zhai1461961500 + 6 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2019-8-25 11:26 | 只看該作者
負載和控制器電源入線分別加LC濾波電路試一試。最好不要共地
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
ID:123289 發表于 2019-8-25 12:56 | 只看該作者
原因多多,你的是什么樣子的,需要上圖。
ID:410988 發表于 2019-9-5 16:47 | 只看該作者
繼電器觸點并聯RC吸收電路是在負載端并聯吧! 繼電器用光耦進行了隔離, 既然是大功率負載加載時出現開關才出現毛病,感覺應該還是繼電器這邊有問題;還有沒有別的方法? wifi和單片機電壓是3.3V,用的5-3.3的三端穩壓芯片; 在更換usb供電后單片機不會低電壓重啟了,但是加了負載進行遙控開關的時候,wifi模塊會自動重啟(發射瞬間電流260mA左右);不知道是因為電壓不穩還是電流不足; 當時為了便于嵌入其他設備所以結構做的有點緊湊,沒有考慮干擾等諸多問題,現在如果想大改一下,應該怎么個調整法好呢?供電模塊還有個12V/300mA可選,我想問下用7805-117-3.3轉了以后電流最大是不是可以超過300mA? 最后我想問下,RC降壓電路適用這種情況嗎? 因為不經常上線,先把獎勵放下了,有好的建議我會另外追加獎勵;希望大家可以指點我一下;
ID:595237 發表于 2019-9-6 06:45 | 只看該作者
zhai1461961500 發表于 2019-9-5 16:47
繼電器觸點并聯RC吸收電路是在負載端并聯吧! 繼電器用光耦進行了隔離, 既然是大功率負載加載時出現開關才 ...
根據你反應的問題,是供電源問題。
‘’供電模塊還有個12V/300mA‘’    ?     電流太小了吧, 電流需要加大些的。
我用過這些WiFi模塊,電源220v轉12v  用12v繼電器,也是可以用;
                                           轉5v也是可以,用5v繼電器,
           用 5v  電流700mA覺得不怎么理想, 1A差不多,可能是小開關電源質量問題。
然后用1117--3.3v   加濾波電容 470u/6.3v--10v  供電模塊。
繼電器不要用3.3v的。
ID:208271 發表于 2019-9-6 08:22 | 只看該作者
之前遇到過類似情況,用示波器看過啟動時電源波形,會有一瞬間的拉低抖動。這一瞬間單片機會復位,后來在輸入端加了X2類安規電容就沒事,但并清楚原理是怎樣的。
樓主這個問題解決了嗎,是怎樣解決的。
ID:410988 發表于 2019-9-6 11:25 | 只看該作者
wifingtta 發表于 2019-9-6 08:22
之前遇到過類似情況,用示波器看過啟動時電源波形,會有一瞬間的拉低抖動。這一瞬間單片機會復位,后來在輸 ...
沒有解決,而且現在wifi模塊還重啟~~~~
