查看: 3958|回復: 13
求助:有沒有什么東西能自由切換線路通斷呀?
ID:544565 發表于 2019-8-23 11:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就是說,比如單片機給出幾個或十幾個io引腳,然后每個引腳給出高低電平來切換相對應兩個點的通斷這樣,就是一個高低電平控制另外兩個腳的通斷,就像繼電器那樣,有沒有這樣的ic或別的元件呀?單路或多路這樣。求普及哈。
ID:589552 發表于 2019-8-23 12:01 | 只看該作者
可控硅
ID:342822 發表于 2019-8-23 13:01 | 只看該作者
74HCT4052多路開關
ID:342822 發表于 2019-8-23 13:02 | 只看該作者
ID:571740 發表于 2019-8-23 13:05 | 只看該作者
用CD4066這種模擬開關
ID:47286 發表于 2019-8-23 14:44 | 只看該作者
你這個問題看著有點亂
首先 單片機驅動通斷是個基本功能 只要你原意 所有端口都可以控制外部設備通斷用
其次 你要干嘛 是用少量端口驅動大量外設么 如果這樣 看樓上說的那些模擬開關 還有2003 2008之類的片子都是干這個的
第三 實際上這是主要問題 單片機的IO口雖然都可以驅動通斷但帶載能力很低 包括樓上說的那些片子和我說的2003 2008帶載能力也不是很大 那么假設你要驅動很大電流的東西 就需要對應功率的三極管 MOSFET或者可控硅 一類的東西 同時如果還是想少量端口驅動很多設備 那么可以用4053或者2003之類的片子+大功率驅動器件
反正 沒看懂你要干嘛
ID:524818 發表于 2019-8-23 14:59 | 只看該作者
這樣的電路很多,不過要看具體用在什么地方,樓主不妨說出具體電路要求,大家也好幫忙分析一下
ID:7485 發表于 2019-8-23 15:47 | 只看該作者
這是最簡單的東西......
小功率的用三極管、可控硅、ILN2003之類的,大功率的再加大功率可控硅或繼電器、接觸器等等。
ID:225110 發表于 2019-8-23 17:16 | 只看該作者
模擬開關呀,某寶搜索這類的芯片
ID:544565 發表于 2019-8-23 23:51 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發表于 2019-8-23 14:44
你這個問題看著有點亂
就是像分別測幾個或十幾個脈沖信號,這樣切換每個脈沖輸入線,循環測,這樣,單片機不用給設備供電,有單獨電源,這樣用什么好呢?
ID:47286 發表于 2019-8-24 11:08 | 只看該作者
odiwuano 發表于 2019-8-23 23:51
就是像分別測幾個或十幾個脈沖信號,這樣切換每個脈沖輸入線,循環測,這樣,單片機不用給設備供電,有單 ...
你這要求怎么又變了 控制是是輸出 檢測是輸入
ID:370639 發表于 2019-8-24 12:26 | 只看該作者
ULN2803,8路的達林頓管
ID:544565 發表于 2019-8-24 17:59 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發表于 2019-8-24 11:08
對呀,控制是輸出,檢測是輸入,就是比如10個io輸出去控制某個元件,讓這個元件在接收到高低電平時切換通斷路線,就像1.1控制ab與x通斷,1.2控制ef與x的通斷,每一個點只輸出一個高低電平控制自己對應的點與x的通斷,x是int0。就是除了int0一個輸入,其他全是輸出控制通斷。
ID:592674 發表于 2019-8-24 18:24 | 只看該作者
這個也是哼復雜的,首先你要驅動的電路的功率、電流是多少,然后去選擇對應的器件。再用單片機邏輯驅動器件。你要理清楚
