本章節講解:基于iTOP4412精英版之上QtE5.7編譯_putty工具的使用 用戶手冊 3.3.5 小節介紹 SSH 工具,在 Ubuntu16.04 上有一定的概率使用不了,本節介 紹替換 SSH 控制臺的工具 putty。 putty 工具是網盤“iTOP-4412 開發板搭建編譯環境所需要的工具包以及補丁包\09- QtE5.7 的編譯環境安裝包\03-QtE5.7 編譯環境需要的工具\01-putty 控制臺工具”目錄下的 壓縮包“putty_cn.zip”,解壓之后得到文件夾“puttyfile_0.62cn”,進入該文件夾,如下 圖所示。
2019-8-23 11:08 上傳
確認 Ubuntu16.04 上已經安裝了 SSH 并開啟 SSH 功能,虛擬機已經開啟。作者虛擬機 上的 IP 是:192.168.2.23,用戶要根據自身的實際情況修改。如下圖所示,雙“putty.exe” 打開 Putty 配置,如下圖所示。
2019-8-23 11:08 上傳
如上圖所示,需要注意的部分已經標注。 第一步“遠程主機 IP”要根據實際情況設置;第 2-4 步驟,使用默認即可;第 5 步在保 存登陸設置之后,如果配置沒有變化,可以使用默認配置登陸;配置完成之后使用第 6 步,登 陸主機。 作者配置如下圖所示。
2019-8-23 11:08 上傳
點擊打開,彈出如下圖所示對話框。 有三種選項目,第一個選項“是”,表示登陸主機并且保存配置到緩存;第二個選項 “否”,表示登陸主機,但是不保存配置;第三個選項“取消”,表示不登錄,不保存。選擇 第一個選項,第二次登陸就不會彈出這個下圖所示的對話框。
2019-8-23 11:08 上傳
這里選擇“是”,只剩下 PuTTY 使用界面,如下圖所示。輸入賬號 root 和密碼 topeet,搭建好的 Ubuntu 系統默認密碼是“topeet”。
2019-8-23 11:08 上傳
輸入賬號和密碼之后,如下圖所示,已經可以遠程控制 Ubuntu16.04 系統了。
2019-8-23 11:08 上傳
