查看: 1304|回復(fù): 1
MFRC522開發(fā)資料
ID:603005 發(fā)表于 2019-8-23 11:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Write_to_Card(…)和Read_from_Card(…)可謂是所有函數(shù)的終點,而SPIWriteByte(…)則是最底層對MFRC522模塊進行操作的函數(shù),所有函數(shù)都是為了Write_to_Card(…)和Read_from_Card(…)而產(chǎn)生的。因此,我們只需要調(diào)用這兩個函數(shù)就可以完成IC卡的讀寫,同時,這兩個函數(shù)的參數(shù)和使用方法都是一樣的。
Mifare卡片的存儲容量為8192×1位字長(即1K * 8位字長),采用E2PROM作為存儲介質(zhì)。整個結(jié)構(gòu)劃分為16個扇區(qū),編為扇區(qū)0~15。每個扇區(qū)有4個塊(Block),分別為塊0,塊1,塊2和塊3。每個塊有16個字節(jié)。一個扇區(qū)共有16Byte* 4 = 64Byte。每個扇區(qū)的塊3(即第四塊)也稱作尾塊,包含了該扇區(qū)的密碼A(6個字節(jié))、存取控制(4個字節(jié))、密碼B(6 個字節(jié))。其余三個塊是一般的數(shù)據(jù)塊。
每個扇區(qū)的塊3(即第四塊)也稱作尾塊,包含了該扇區(qū)的密碼A(6個字節(jié))、存取控制(4個字節(jié))、密碼B(6個字節(jié))。其余三個塊是一般的數(shù)據(jù)塊。扇區(qū)0的塊0是特殊的塊,包含了廠商代碼信息,在生產(chǎn)卡片時寫入,不可改寫。其中:第0~4個字節(jié)為卡片的序列號,第5個字節(jié)為序列號的校驗碼;第6個字節(jié)為卡片的容量“SIZE”字節(jié);第7、8個字節(jié)為卡片的類型號字節(jié),即Tagtype字節(jié);其他字節(jié)由廠商另加定義。
綜上所述,我們可以用來存儲數(shù)據(jù)的空間為第一扇區(qū)的第1、2塊,第二扇區(qū)到第63扇區(qū)的第0、1、2塊,簡而言之就是我們上圖中的“數(shù)據(jù)塊”。
M1卡結(jié)構(gòu):
共16個扇區(qū),每個扇區(qū)4塊(塊0~3),共64塊,按塊號編址為0~63。
第0扇區(qū)的塊0(即絕對地址0塊)用于存放廠商代碼,已經(jīng)固化,不可更改。
其他各扇區(qū):
塊0、塊1、塊2為數(shù)據(jù)塊,用于存貯數(shù)據(jù);
塊3為控制塊,存放密碼A、存取控制、密碼B。
因此,只要做出一個接口,即設(shè)計一個函數(shù),讓我們指定要在哪個塊上輸入什么數(shù)據(jù)就好了,塊的數(shù)據(jù)范圍是0到63,寫入的數(shù)據(jù)的格式為16個字節(jié),如:ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff,我們設(shè)定一個數(shù)組來存儲這個數(shù)據(jù):Write_Data[16] = {0x00};
      我們設(shè)計了一個函數(shù):Write_to_Card(kuai,Write_Data);其中,kuai就是指定是哪個塊,Write_Data是指要寫入的數(shù)據(jù),就是上面所說數(shù)組的起始地址,只要事先對這兩個變量進行賦值,就可以輕松向IC卡中寫入數(shù)據(jù)了,我們設(shè)計了另一個函數(shù)Read_from_Card(kuai,Read_Data);kuai是指要操作的塊,Read_Data就是從這個塊中讀取出來的數(shù)據(jù)的存放地,有了數(shù)據(jù),不管是在lcd1602還是lcd12864或者是tft液晶顯示都沒什么問題了。
現(xiàn)在讓我們看看Write_to_Card(…)和Read_from_Card(…)的使用方法:
         Write_Data[0] = 0x33;                                //需要寫入IC卡中的數(shù)據(jù)賦值
         init();                                 //串口通信初始化
                   Write_to_Card(0x01,Write_Data);    //向IC卡中的0x01塊存儲區(qū)中寫數(shù)據(jù)
                   delay_welcome(100);
                   Read_from_Card(0x01,Read_Data);   //從IC卡中的0x01塊存儲區(qū)中讀數(shù)據(jù)
這是Mian函數(shù)程序.
讀寫卡的時間是短暫的,而人刷卡時,卡在讀卡器讀卡范圍內(nèi)的時間相對較長,這就涉及到一次讀卡和重復(fù)讀卡的問題了,我們的程序設(shè)計的是一次讀卡,也就是說你不管把卡放在讀卡器上多長時間,系統(tǒng)只讀寫一次卡,串口調(diào)試助手不會重復(fù)顯示一樣的數(shù)據(jù),這個功能可不是所有淘寶店可以提供的哦。下面我們來看看程序:
//向IC卡中寫數(shù)據(jù)
unsigned charWrite_to_Card(unsigned char data KuaiN,unsigned char *pData)
         char data status;
         unsigned char idata RevBuffer[4];
         unsigned char data MLastSelectedSnr[4];
         unsigned char dataPassWd[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
         unsigned char data place = 0x00;
         PcdReset();
//尋天線區(qū)內(nèi)未進入休眠狀態(tài)的卡,返回卡片類型 2字節(jié)
         status=PcdRequest(PICC_REQIDL,&RevBuffer[0]);
         if(status!=MI_OK)
                  flag = 0;
                   green = 1;
                   return 0x00;
//判斷當操作卡完成后就停止重復(fù)讀寫卡
         if(flag == 1)
                   return 0x00;
//防沖撞,返回卡的序列號 4字節(jié)
         status=PcdAnticoll(&RevBuffer[2]);
         if(status!=MI_OK)
                   return 0x00;
         memcpy(MLastSelectedSnr,&RevBuffer[2],4); //拷貝序列號到變量MLastSelectedSnr中
//選卡,卡號為MLastSelectedSnr
         status=PcdSelect(MLastSelectedSnr);
         if(status!=MI_OK)
                   return 0;
         //驗證卡片密碼,空白卡都是0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
         status=PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A,KuaiN,PassWd,MLastSelectedSnr);
         if(status!=MI_OK)
                   return 0x00;
//向卡中指定塊中寫數(shù)據(jù)
         status=PcdWrite(KuaiN,pData);
         if(status!=MI_OK)
                   return 0;
//命令卡片進入休眠狀態(tài)
         PcdHalt();
         flag = 1;
         green = 0;
         return 1;
//從IC卡中讀數(shù)據(jù)
unsigned char Read_from_Card(unsigned char data KuaiN,unsigned char *pData)
         char data status;
         PcdReset();
         if(status!=MI_OK)
                   flag = 0;
                   green = 1;
                   return 0x00;
         if(flag == 1)
                   return 0x00;
         if(status!=MI_OK)
                   return 0x00;
         if(status!=MI_OK)
                   return 0;
         if(status!=MI_OK)
                   return 0x00;
//從卡中對應(yīng)塊中讀取數(shù)據(jù),注意,一次讀出整塊數(shù)據(jù),即16字節(jié)
         status= PcdRead (KuaiN,pData);
         if(status!=MI_OK)
                   return 0;
//命令卡片進入休眠狀態(tài)
         PcdHalt();
         flag = 1;
         green = 0;
         //如果程序走到這一步,就說明讀卡成功,并且pData指定人數(shù)組中存放著塊數(shù)據(jù)
         //我們可以通過下面的函數(shù)向PC機傳送卡里的數(shù)據(jù)
Serial_Rs232(pData,16);
         return 1;
程序的函數(shù)關(guān)系:
Main()
|---- Write_to_Card(…);     //寫卡
|         |---- PcdRequest(…);  //尋天線區(qū)內(nèi)未進入休眠狀態(tài)的卡
|         |        |--- ClearBitMask(…)
|         |        |       |--- ReadRawRC(…)
|         |        |       |       |---SPIWriteByte(…)
|         |        |       |       |---SPIReadByte(…)
|         |       |        |--- WriteRawRC(…)
|         |        |       |--- SPIWriteByte(…)
|         |        |--- SetBitMask(…)
|         |        |       |--- ReadRawRC (…)
|         |        |       |--- WriteRawRC (…)
|         |        |--- PcdComMF522
|         |                 |--- ClearBitMask (…)
|         |                 |--- SetBitMask (…)
|         |                 |--- ReadRawRC(…)
|         |---- PcdAnticoll(…)
|         |        |       |       |--- ReadRawRC(…)
|         |        |       |       |       |---SPIWriteByte(…)
|         |        |       |       |       |---SPIReadByte(…)
|         |        |       |       |--- WriteRawRC(…)
|         |        |--- PcdComMF522 (…)
|         |        |       |--- ClearBitMask (…)
|         |        |       |--- SetBitMask (…)
|         |        |       |       |--- ReadRawRC (…)
|         |        |       |       |--- WriteRawRC (…)
|         |----PcdSelect(…)
|         |        |--- CalulateCRC (…)
|         |----PcdAuthState (…)
|         |        |--- PcdWrite (…)
|         |                 |---CalulateCRC(…)
|         |                 |---PcdComMF522(…)
|         |----PcdHalt (…)     |
|                          |---CalulateCRC (…)
|                 |         |        |---ReadRawRC(…)
|                 |         |--- ReadRawRC(…)
|                 |---PcdComMF522 (…)
|                           |--- WriteRawRC (…)
|                           |       |--- ReadRawRC(…)
|                           |--- SetBitMask (…)
|                           |--- ReadRawRC(…)
|                                   |---SPIWriteByte(…)
|----delay_welcome(100);
|----Read_from_Card(…)
         |        |--- PcdComMF522
         |                 |--- ReadRawRC(…)
         |----PcdSelect(…)
         |        |--- PcdWrite (…)
         |----PcdHalt (…)     |
                   |---CalulateCRC(…)
                 |         |--- ReadRawRC(…)
                 |---PcdComMF522 (…)
                           |--- WriteRawRC (…)
                           |       |--- ReadRawRC(…)
                           |--- SetBitMask (…)
                           |--- ReadRawRC(…)
                                   |---SPIWriteByte(…)
由于字數(shù)限制,如果有需要可以留意關(guān)注,可以提供全套資料。
ID:106121 發(fā)表于 2019-9-4 16:57 | 只看該作者
學習一下 頂起來!
