IMX6 芯片內部都有唯一的標識 ID,也就是 UID,它是一個 64 位二進制數,可以作為唯
一板子標識。本文檔介紹的是在最小 linux 系統下 iTOP-IMX6 UID 讀取方法,其它系統也是
類似。
和文檔一起壓縮包中的有“catuid”和“readUID”兩個程序,“catuid”是通過命令來
獲取 CPU 唯一序列號,“readUID”是通過文件流來獲取唯一序列號,本文檔中測試使用的
是通過文件流的方式獲取序列號。
1 通過命令獲取 ID
如下圖所示,啟動開發板,我們可以直接通過指令直接查看芯片的 UID,使用指令“cat
/sys/fsl_otp/HW_OCOTP_CFG0”和“cat /sys/fsl_otp/HW_OCOTP_CFG1”,分別為 UID
的低 32 位和高 32 位,如下圖所示。
2019-8-22 11:29 上傳
2 通過文件流獲取 ID
如下圖所示,將 readUID.c 使用 SSH 軟件拷貝到“/home/imx6/code”目錄下,然后
打開該目錄,如下圖所示。
2019-8-22 11:29 上傳
如下圖所示,使用命令
“arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.4.1 -o readUID readUID.c -static”編譯 readUID.c,
如下圖所示,使用命令“ls”可以看到生成了 readUID 可執行文件,如下圖所示。
2019-8-22 11:29 上傳
將 readUID 拷貝到 U 盤目錄下,然后啟動開發板,插入 U 盤,參考 iMX6 開發板用戶使
用手冊第十一章 11.3.3.1 小節掛載 U 盤,如下圖所示。
2019-8-22 11:29 上傳
然后在“/mnt/disk”目錄下使用命令“./readUID”,如下圖所示,讀取 UID。
2019-8-22 11:29 上傳
同理我們也可以使用 catuid 程序查看,如下圖所示。
2019-8-22 11:29 上傳
2019-8-22 11:29 上傳
