查看: 3045|回復: 1
51單片機怎么控制一直來回搖擺的舵機停止在當前角度,主函數(shù)部分程序如下
ID:588046 發(fā)表于 2019-8-22 08:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void Time0_Int() interrupt 3
TH1  = 0xff;
TL1  = 0x1a;
    if(count<jd)
      pwm=1;
      pwm=0;
    count=(count+1);
    count=count%80;     }
while(1){
if(dj==1)                                    //紅外按鍵4被按下
    while(jd<12)
    jd++;
count=0;
     delay(500);
  while(jd>1)
{ jd--;
count=0;
  delay(500);}
if(dj==2)                                                      //紅外按鍵5被按下
  count=jd;                                                //這里不會寫程序了。。。。。。
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-27 16:25 | 只看該作者
程序中count用于計數(shù)PWM脈沖的周期,最大80,jd是維持高電平的時間計數(shù),主程序中按下鍵時jd加1,或jd減1來控制舵機的運動,因為jd是不斷變化的,所以舵機會來回擺動,要使舵機停留在某一位置,其實只需要固定jd值就可以,可以把程序改為按下4鍵 jd=4,按下5鍵jd=8,按下6鍵jd=6,這樣就會使舵機停留在左右中三個位置.  (根據(jù)你程序中1個PWM周期80來算的,因為舵機PWM周期是20ms,而舵機旋轉只有當高電平時間在1-2ms間偏轉),高電平在1ms時逆時鐘旋轉到底,高電平在2ms時順時鐘旋轉到底,高電平在1.5ms時旋轉至中部
