查看: 6122|回復: 9
如何結合單片機定時器實現按鍵按一下燈閃爍一次(我是菜鳥)
ID:358564 發表于 2019-8-21 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
cnt=0;
按鍵按下;cnt++;
if(cnt>3)
cnt=0;
要求按鍵每按一次燈閃爍一次,不能用delay(100)
這樣子的延時函數,我寫不出來,求大神幫忙。。。
ID:332444 發表于 2019-8-21 20:53 | 只看該作者
假設LED=0亮;按鍵=0表示按下,那么,LED=按鍵按下;即可
ID:267330 發表于 2019-8-21 21:27 | 只看該作者
用中斷啊
ID:602531 發表于 2019-8-21 23:03 | 只看該作者
結合定時器去做就好
ID:437615 發表于 2019-8-21 23:14 | 只看該作者
這個要學一下,不是用定時器,用外中斷0,外中斷很容易,就三句EA=1;EX0=1;IT0=0;不過中斷服務內閃燈還會用到延時
ID:462827 發表于 2019-8-22 00:47 | 只看該作者
不能用delay就用定時中斷唄
ID:138097 發表于 2019-8-22 08:29 | 只看該作者
if(按鍵按下)
開啟定時器中斷;
void 定時器中斷函數(100ms)
LED = !LED;
關定時器中斷;
ID:65956 發表于 2019-8-22 08:47 | 只看該作者
如果只是想按一下按鍵燈閃一下,那連定時器都不需要,三種方法,一種是放在你按鍵函數中去作,因為你按鍵時軟件有防抖,所以時間足夠燈閃一下了;另一種是設置一個標志位,按下按鍵時標志位置1,在主函數中判斷該標志位,是1先清標志位后則燈閃一下,但這個需要用到延時函數;第3種就是用定時器,你按下按鍵時打開定時器,定時器設置多少時間后LED亮多久,時間到即關閉LED燈并關閉定時器,這樣就可以了
ID:214223 發表于 2019-8-22 09:40 | 只看該作者
cnt=0;按鍵按下;cnt++;
if(cnt>3)
cnt=0;
首先我覺得延時函數很簡單,相較于定時器,不如采用延時。
其次就樓主簡單的程序我覺得你可能是想通過按鍵按一下亮,按一下不亮
那么
可以這樣寫:
cnt=0;
cnt++;
if(a%2==0)
D1=1;//關
if(a%2==1)
D1=0;//開
這樣就可以實現按鍵奇數次亮,偶數次滅。不要忘了寫按鍵消抖。
ID:601639 發表于 2019-8-22 10:00 | 只看該作者
按鍵程序要設置一個消抖,檢測到按鍵彈起是定時器開始計數,同時點亮燈,定時時間到后,燈滅。也可以設置一個標志位,當按下時,標志位置1,時間到時標志位置0;在主函數里面檢測到標志位時燈亮,標志位為0時燈滅。
