查看: 1971|回復: 6
一個51單片機小白問有關串口通信的問題
   用51單片機開發板演示串口通信時,它的串口調試軟件顯示以下圖,不明白到底是哪里有問題,數據發送不上去(備注:程序是沒有問題的)
還有一個問題要問大佬們,用串口發送數據實現各種功能(比如:數碼管亮,繼電器開,蜂鳴器響)的編程思路是什么樣的,我想在設計之前有點思路,希望大佬指點,謝謝
ID:290170 發表于 2019-8-21 16:49 | 只看該作者
波特率應該是9600
ID:254607 發表于 2019-8-22 10:56 | 只看該作者
999994 發表于 2019-8-21 16:49
波特率應該是9600
我看的視頻教程波特率確實是4800
ID:174087 發表于 2019-8-22 13:28 | 只看該作者
以悠咪 發表于 2019-8-22 10:56
我看的視頻教程波特率確實是4800
波特率這東西是看你程序寫的多少,而且你這個錯誤提示明顯是調試工具出錯了,下載一個最新版本的試一下
ID:602613 發表于 2019-8-22 14:31 | 只看該作者
分析問題的思路:1、先燒錄個例程,測試一下你的串口工具和助手軟件正常不;2、排除了第一個問題后,核對你的代碼波特率和中斷設置對不對,一步一步,對著數據手冊分析;解決問題,思路很重要,要學會排除法。
ID:602613 發表于 2019-8-22 14:35 | 只看該作者
給你提供個分析思路:
1、燒錄網上的例程,排除你的串口工具和助手軟件問題;
2、對著數據手冊,配置你的波特率和中斷函數;
分析問題,一定要有思路,是用排除法,排除外在因素。
ID:410972 發表于 2019-8-25 23:33 | 只看該作者
波特率看下
