查看: 2343|回復: 9
為什么我輸出一個值,這個值會累加,用的是vc++ 6.0
ID:568017 發(fā)表于 2019-8-21 10:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的是vc++6.0
ID:138097 發(fā)表于 2019-8-22 08:17 | 只看該作者
清零啊,你運行完一次需要把變量清零啊
ID:602825 發(fā)表于 2019-8-22 19:09 | 只看該作者
這十個數(shù)沒有賦值到數(shù)組a里
ID:462827 發(fā)表于 2019-8-22 23:54 | 只看該作者
第二個for循環(huán)之前,要重新將指針p指向數(shù)組首地址才行啊(因為前面接收完數(shù)據(jù)后p已經(jīng)指向數(shù)組尾了)。
ID:568565 發(fā)表于 2019-8-23 07:39 來自觸屏版 | 只看該作者
數(shù)組要賦初值吧,然后在for循環(huán)里加上一行
ID:568017 發(fā)表于 2019-8-23 10:00 | 只看該作者
hantu 發(fā)表于 2019-8-22 23:54
主要是我指向的地址一樣,為什么值會變
ID:568017 發(fā)表于 2019-8-23 10:01 | 只看該作者
chenyinhu 發(fā)表于 2019-8-23 07:39
主要是我指向的地址一樣,為什么值會變
ID:458699 發(fā)表于 2019-8-23 10:03 | 只看該作者
你這個指針在給數(shù)組賦完值后就指到數(shù)組后面的位置了,和數(shù)組沒有直接關系了,你循環(huán)打印的是你根本不知道的內(nèi)存區(qū)域的值。你那個值會累加是因為你指針剛好指向數(shù)組后面的內(nèi)存,這個編譯器編譯的時候給你優(yōu)化了,它認為你循環(huán)打印是有意義的,所以幫你優(yōu)化打印出了你循環(huán)的次數(shù),如果你換一個沒有自動幫你優(yōu)化代碼的編譯器,就是一個固定的垃圾數(shù)了。或者你再把指針往后挪一下,他就不會幫你和前面聯(lián)系起來,就不會“自作聰明”地優(yōu)化了,打印的也就是個固定的垃圾數(shù)了。
ID:589552 發(fā)表于 2019-8-23 10:42 | 只看該作者
指針在賦值完成后,已經(jīng)指向數(shù)組后面(超出數(shù)組域)的內(nèi)存空間了,有可能剛好系統(tǒng)將這個內(nèi)存分配為變量 i了
ID:462827 發(fā)表于 2019-8-23 10:44 | 只看該作者
寒山寺小生 發(fā)表于 2019-8-23 10:00
主要是我指向的地址一樣,為什么值會變
你理解力有些差啊
