查看: 1716|回復: 2
AD7705芯片的使用問題
ID:72088 發表于 2019-8-21 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.我設置刷新率低,AD7705采集的數據是平均值嗎?
2.為了方便計算,能不能用參考電壓2.048V或者4.096V,這樣是整數倍?
3.既然非緩沖模式對輸入信號有降壓影響,為啥還要有非緩沖,直接設取消非緩沖模式不是更好?
ID:602377 發表于 2019-8-21 15:37 | 只看該作者
1,不是,只是采集時當時值;
2,可以,但是弄這個電壓比去弄計算麻煩得多;
3,有人希望精度高,有人希望速度快,各有取舍
ID:72088 發表于 2019-8-25 15:53 | 只看該作者
hui2003 發表于 2019-8-21 15:37
1,不是,只是采集時當時值;
3,有人希望精度高,有人希 ...
我用非緩沖模式,自動校準,無輸入狀態是0
用緩沖模式,自動校準,無輸入顯示560uV,(參考電壓2.5V)
