查看: 1883|回復: 1
自學51單片機,關于串口通信中斷程序問題
ID:602249 發表于 2019-8-21 10:05 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
波特率4800,smod置1翻倍,串口中斷里的switch 語局直接跳過,也能在 pc上看到收發的數子。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define led P2
  4. typedef unsigned char u8;
  5. typedef unsigned int u16;
  6. sbit LLa=P2^2;
  7. sbit LLb=P2^3
  8. ;sbit LLc=P2^4;
  9. sbit beep=P1^5;
  10. u8 code a[]={ 0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 ,             0x7f  ,  0x6f ,  0x77 ,  0x7c,    0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 };
  11. void delay (u16  i)
  12. {  while (i--);}
  13.   void  fengmingqi ()
  14. {  u16  i=1000;
  15. while (i)
  16. {    beep=~beep;        delay(100) ;i--;   }}
  17. void shuomaguan ()
  18. {    u8 i;
  19. LLa=1;
  20. LLb=1;
  21.    LLc=1;
  22. for (i=0;i<16;i++)
  23.   {          P0=a[i];          delay(50000) ;        }}
  24. void ledshanguang()
  25. {  u8 i;
  26. led=0xfe;
  27. delay(50000);
  28. while (1)  {
  29. for (i=0;i<7;i++)
  30. {       led=_crol_(led,1);           delay(50000);    }
  31. for (i=0;i<7;i++)
  32. {       led=_cror_(led,1);              delay(50000);    }  }}
  33. void chuankouint()
  34. {   TMOD=0X20;   TH1=0XF3;   TL1=0XF3;   SCON=0X50;   PCON=0X80;   EA=1        ;   ES=1         ;   TR1=1  ;    }
  35. void main()        /***********主函數**********/
  36. {
  37. chuankouint();
  38.           while(1) ;         }
  39. chuankouzhongduan() interrupt 4                                                 {
  40.       u8 b;
  41. b=SBUF;
  42.         RI=0;
  43. switch (B)
  44. {    case 1:ledshanguang();break;
  45.    case 2:shuomaguan();break;
  46.      case 3:fengmingqi();break;       }
  47.     SBUF=b;
  48.    while(!TI);
  49.    TI=0;
  50. }
ID:235200 發表于 2019-8-26 02:07 | 只看該作者
switch (B)中括號里的B應為小寫,不知你程序編譯通過沒有,直接跳過此語句也能收到是因為串行中斷里有發送程序:SBUF=b;
   while(!TI);
   TI=0;  每進入一次串行中斷,均會把當前的b中內容發送回去,所以能看到數據。
