查看: 2245|回復: 3
求解單片機波特率的匯編程序問題
ID:575346 發表于 2019-8-21 08:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么2400bps和2400kbps給的匯編程序是一樣的呢?正確的2.4Kbps匯編程序是什么呀,剛學單片機,還請各位多多指教
ID:65956 發表于 2019-8-21 10:45 | 顯示全部樓層
2400bps和2400kbps這兩個本就不一樣吧,一個是2.4K,一個是2400K,怎會一樣的呢,不信你可用STC燒錄軟件查一下
ID:575346 發表于 2019-8-21 12:36 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2019-8-21 10:45
2400bps和2400kbps這兩個本就不一樣吧,一個是2.4K,一個是2400K,怎會一樣的呢,不信你可用STC燒錄軟件查 ...
如果說是2.4kbps和2400kbps的匯編程序該怎么寫呢,謝謝
ID:235200 發表于 2019-8-21 13:11 | 顯示全部樓層
應該是例程中打錯了,T1方式2作波特率,產生2400bps的波特率用12M晶振是0F3H,用11.0592M晶振是0F4H,例程中給的是0F3H,應該是用12M晶振算的,建議采用11.0592M晶振TL1值改為0F4H更加可靠傳輸
