查看: 5223|回復(fù): 0
STM32直流電機(jī)霍爾測(cè)速 拉力檢測(cè) WIFI無線ESP8266無線傳輸控制LCD1602顯示程序
顯示模塊:1602 液晶顯示
供電方式: USB
輸入方式:拉力 霍爾傳感器
輸出方式:顯示屏 WIFI電腦PC上位機(jī)
控制芯片:STM32F103RCT6
功能說明:
1、按鍵可以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng),通過霍爾傳感器檢測(cè)直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速,并顯示出來
2、拉力檢測(cè),可以檢測(cè)受力,同時(shí)顯示屏顯示數(shù)據(jù)。
3、電腦連接ESP8266wifi,可以接收數(shù)據(jù)。
顯示
u8  one[]="   V=0000rad/min";          //第一行顯示轉(zhuǎn)速
u8  two[]="   F=00000      ";          //第二行顯示拉力
PC接收數(shù)據(jù)
u8 send[]="V=0000 F=00000\r\n";//發(fā)送數(shù)組
制作出來的實(shí)物圖如下:
電路原理圖如下:
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "1602.h"
  6. #include "hx711.h"
  7. #include "exti.h"
  8. #include "timer.h"
  9. unsigned int  k;
  10. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  11. unsigned long Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
  12. u8  one[]="   V=0000rad/min";          //第一行顯示
  13. u8  two[]="   F=00000      ";          //第二行顯示
  14. unsigned int pul=0,speed=0;
  15. int sendflag=0;
  16. u8 send[]="V=0000 F=00000\r\n";//發(fā)送數(shù)組
  17. void program() //循環(huán)體
  18. {
  19.                     HX711_Buffer = Read_HX711();                //檢測(cè)拉力
  20.                           HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;
  21.                           if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)        //防止反向值
  22.                           {
  23.                                 Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  24.                                 Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //獲取實(shí)物的AD采樣數(shù)值
  25.                           }else//反向受力則拉力為0
  26.                                 {
  27.                                         Weight_Shiwu=0;
  28.                                 }
  29.
  30.                 two[5]=Weight_Shiwu/10000+'0';                //顯示拉力數(shù)值
  31.                 two[6]=Weight_Shiwu%10000/1000+'0';
  32.                 two[7]=Weight_Shiwu%1000/100+'0';
  33.                 two[8]=Weight_Shiwu%100/10+'0';
  34.                 two[9]=Weight_Shiwu%10+'0';
  35.
  36.                 one[5]=speed/1000+'0';//顯示速度值
  37.                 one[6]=speed%1000/100+'0';
  38.                 one[7]=speed%100/10+'0';
  39.                 one[8]=speed%10+'0';
  40.
  41.                 LCD_Write_String(0,0,one);  //顯示第一行
  42.                 LCD_Write_String(0,1,two); //顯示第二行
  43.
  44.                 if(sendflag>=6)  //定時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)給電腦
  45.                 {
  46.                         sendflag=0;
  47.                         send[2]=one[5]; send[3]=one[6]; send[4]=one[7]; send[5]=one[8];
  48.                         send[9]=two[5];send[10]=two[6];send[11]=two[7];send[12]=two[8];send[13]=two[9];
  49.                         printf("AT+CIPSEND=0,15\r\n");
  50.                         delay_ms(100);
  51.                         printf(send);
  52.                         delay_ms(300);
  53.
  54.                 }
  55.
  56.
  57. }
  58. int main(void)
  59. {
  60.         u8 i=0;
  61.          Stm32_Clock_Init(9);        //系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
  62.         uart_init(72,9600);                 //串口初始化為9600
  63.         TIM3_Int_Init(5000,7199);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到5000為500ms
  64.         delay_init(72);                            //延時(shí)初始化
  65.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  66.         LCD1602_Init();     //液晶顯示初始化
  67.         delay_ms(500);
  68.         HX711_Init();  //受力傳感器
  69.         EXTI_Init();  //外部中斷
  70.         LCD_Write_String(0,0,one);  //顯示第一行
  71.         LCD_Write_String(0,1,two); //顯示第二行
  72.
  73.
  74.         HX711_Buffer = Read_HX711();
  75.   Weight_Maopi = HX711_Buffer/100;         //先檢測(cè)初始化受力
  76.
  77.         delay_ms(1000);           //延時(shí)
  78.         printf("AT+CIPMUX=1\r\n"); //配置多連接的模式
  79.         delay_ms(800);                 //延時(shí)
  80.         printf("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");  //配置端口號(hào)
  81.         delay_ms(800);
  82.         while(1)
  83.         {
  84.
  85.                         program(); //程序
  86.
  87.                         delay_ms(10); //程序執(zhí)行提示
  88.                         i++;
  89.                         if(i%5==0)
  90.                         {
  91.                                 LED0=!LED0;
  92.                         }
  93.         }
  94. }
資料包.7z (659.7 KB, 下載次數(shù): 96)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
