查看: 4487|回復: 1
WIFI小車APP遠程控制,無線智能小車之ESP8266例程
ID:601884 發(fā)表于 2019-8-20 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理講解
原理簡述:利用發(fā)布訂閱模式,即:利用ESP8266 訂閱了一個主題,再利用app inventor 編寫的app 往這個主題發(fā)布消息,由于ESP8266 訂閱了這個消息,所以就可以收到app發(fā)布得消息,從而執(zhí)行相應得動作,比如前進\后退\左轉\右轉。
小車改裝
如果有小車的話可以進行改裝,改裝成WIFI小車,如果沒有小車的話,可以現(xiàn)行組裝。
STM32改裝方案: 建議采用串口通信的方式,ESP8266可以收到手機app發(fā)來的控制指令,如果ESP8266收到指令,可通過串口給stm32發(fā)送信息,stm32收到指令后,對小車執(zhí)行相關動作即可。
arduino uno 改裝方案:方案一,這個可以采用和stm32一樣的原理,利用串口通信,esp8266收到云端指令,通過串口給arduino 發(fā)信息,arduino收到串口信息,對小車執(zhí)行相關動作即可。方案二,更換NodeMCU開發(fā)板,把arduino uno 更換為NodeMCU開發(fā)板,直接用NodeMCU當作小車的動作控制器,這種方式比較推薦,較為簡單,nodeMCU收到云端指令,直接執(zhí)行小車動作函數(shù)即可。NodeMCU編程完全兼容arduino開發(fā),更換的時候,把控制引腳對應好就行。
樹莓派小車改裝方案:寫個python腳本,腳本為TCP客戶端,通過TCP客戶端連接到服務器,當app通過云端發(fā)送控制指令時,樹莓派就會收到命令,就可以執(zhí)行相關小車動作即可。
其他開發(fā)板:參考arduino uno 改裝方案即可。
ESP8266 例程代碼
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
代碼修改:
  1. //用戶私鑰,可在控制臺獲取,修改為自己的UID
  2. #define UID  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225"
  3. //主題名字,可在控制臺新建
  4. #define TOPIC  "mycar"
在[巴法創(chuàng)客云控制臺] 新建一個主題,主題名字隨意,例如mycar,本實例用用mycar,使用示例代碼時應修改為自己的主題名字,字母或數(shù)字或字母加數(shù)字組合。UID為用戶私鑰,在 [巴法創(chuàng)客云控制臺] 注冊登陸后可獲得。
小車控制引腳:
本例程中是四驅小車
  1. //**************************************************//
  2. #define DIRA D0
  3. #define PWMA D1
  4. #define DIRB D2
  5. #define PWMB D3
  6. #define DIRC D5
  7. #define PWMC D4
  8. #define DIRD D6
  9. #define PWMD D7
  10. //**************************************************//
  11. ```
  12. **控制函數(shù):**
  13. ```javascript
  14. void forward();
  15. void back();
  16. void turnLeft();
  17. void turnRight();
  18. void Stop();
  19. void forward(){//小車前進
  20.    Serial.println("forward");
  21.    digitalWrite(DIRA,HIGH);
  22.    digitalWrite(DIRB,HIGH);
  23.    digitalWrite(DIRC,LOW);
  24.    digitalWrite(DIRD,LOW);
  25.
  26.    analogWrite(PWMA,500);
  27.    analogWrite(PWMB,500);
  28.    analogWrite(PWMC,500);
  29.    analogWrite(PWMD,500);
  30. }
  31. void back(){//小車后退
  32.    Serial.println("back");
  33.    digitalWrite(DIRA,LOW);
  34.    digitalWrite(DIRB,LOW);
  35.    digitalWrite(DIRC,HIGH);
  36.    digitalWrite(DIRD,HIGH);
  37.
  38.    analogWrite(PWMA,500);
  39.    analogWrite(PWMB,500);
  40.    analogWrite(PWMC,500);
  41.    analogWrite(PWMD,500);
  42. }
ESP8266消息檢測:
  1.      if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=1") > 0)) {
  2.       forward();
  3.       oldtime = millis();
  4.       t_flag = true;
  5.     }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=2") > 0)) {
  6.       back();
  7.       oldtime = millis();
  8.       t_flag = true;
  9.     }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=3") > 0)) {
  10.       turnLeft();
  11.       oldtime = millis();
  12.       t_flag = true;
  13.     }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=4") > 0)) {
  14.       turnRight();
  15.       oldtime = millis();
  16.       t_flag = true;
  17.     }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=0") > 0)) {
  18.       Stop();
  19.     }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=on") > 0)) {
  20.       up_flag = true;
  21.     }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=off") > 0)) {
  22.       up_flag = false;
  23.     }
程序說明:如上所示,通過字符串匹配,
檢測到字符串 &msg=1 執(zhí)行前進動作,
檢測到字符串 &msg=2 執(zhí)行后退動作,
檢測到字符串 &msg=3 執(zhí)行左轉動作,
檢測到字符串 &msg=4 執(zhí)行右轉動作,
檢測到字符串 &msg=0 執(zhí)行停止動作,
檢測到字符串 &msg=on 打開一直運動開關,
檢測到字符串 &msg=off 關閉一直運動開關。
(默認情況下,如果收到前進等指令,小車只會前進1.5s,如果發(fā)送on指令后,再收到前進等指令,就會一直前進。off指令是關閉)。
如果是采用串口通信的同學,當收到相關指令,通過發(fā)送串口發(fā)送相關指令控制小車即可。
WIFI配網(wǎng)
本程序需要給WIFI板配網(wǎng),首先關注公眾號“巴法云”,或掃碼
手機需要先連接到WIFI,在“云設備”中點擊“WIFI配網(wǎng)”即可,配網(wǎng)成功后設備會重啟,稍等幾秒即可,只需配網(wǎng)一次即可,如需再次重新配網(wǎng),需要連續(xù)重啟5次開發(fā)板,每次間隔2s內(nèi),開發(fā)者也可接串口開輸出的調試信息。
# 程序測試
在[巴法創(chuàng)客云控制臺]此主題處(本例程demo中為mycar) 推送消息 1 ,開小車是否正常前進。
指令定義 前進是推送1,后退是推送2,左轉是3,右轉是4,停止是0,如需更多動作,可在單片機中自定義即可,簡單說就是檢測到某個字符串就執(zhí)行相關動作,這個應該還是很好理解的。例如檢測到msg=1,單片機就會認為是前進指令,會執(zhí)行前進。在本例程中小車不會一直前進,如果收到前進指令,只會前進1.5s,如需一直前進,推送on,即可,關閉一直前進,推送off。
如果測試程序都正常運行,可以通過生成自己的安卓手機app進行控制。
安卓app制作
安卓app 采用App Inventor開發(fā)。**拖拽編程,大家不用擔心不會玩。**
Google App Inventor是一個完全在線開發(fā)的Android編程環(huán)境,拋棄復雜的程式代碼而使用積木式的堆疊法來完成您的Android程序。而且這款編程軟件不一定非要是專業(yè)的研發(fā)人員,甚至根本不需要掌握任何的程序編制知識。因為這款軟件已經(jīng)事先將軟件的代碼全部編寫完畢,用戶只需要根據(jù)自己的需求向其中添加服務選項即可。也就是我們所要做的只是寫簡單的代碼拼裝程序。
需要修改為自己的UID和topic主題,需要和單片機里的保持一致,不然單片機會接收不到消息。
上篇帖子的第三節(jié)(app inventor 開發(fā)):[帖子](https://blog.csdn.net/bemfa/article/details/98478379)
ID:602295 發(fā)表于 2019-8-21 11:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習學習
