查看: 1495|回復(fù): 2
單片機晶振用的11.0592 為什么我20mS發(fā)送一次數(shù)據(jù)電壓值沒有變化
ID:292670 發(fā)表于 2019-8-20 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit adwr=P3^6;
sbit adrd=P3^7;
uint miao=0,ad_val;
unsigned char a,flag_time,t0_num,flag_uart,flag_on,t1_num=0;
float ad_vo;
void delay(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x21;
        SCON=0x50;
        //PCON=0x80;
  TH0=(65536-921)/256;
        TL0=(65536-921)%256;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        ET0=1;
        SM0=0;
  SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
uchar get_ad()
        uchar adval;
        adwr=1;
        _nop_();
        adwr=0;
        _nop_();
        adwr=1;
  delay(1);
        P1=0xff;
        adrd=1;
        _nop_();
        adrd=0;
        _nop_();
        adval=P1;
        adrd=1;
        return adval;
void main ()
        init();
        wela=1;
        P0=0x7f;
        wela=0;
                if(flag_uart==1)
                        flag_uart=0;
                        ES=0;
                        TI=1;
                        switch(flag_on)
                                case 0:
                                TR0=1;
                                break;
                                case 1:
                                TR0=0;
                                break;
                                case 2:
                    miao=0;
                                break;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
        if(flag_time==1)
                flag_time=0;
                ad_val=get_ad();
                ad_vo=ad_val*5.0/256.0;
                ES=0;
                TI=1;
                printf("dianya: %f   shijian: %d.%d%d%d S\n",ad_vo,miao/1000,miao%1000/100,miao%100/10,miao%10);
                while(!TI);
                TI=0;
                ES=1;
void timer0()interrupt 1
        miao++;
  t0_num++;
  if(t0_num==80)
                t0_num=0;
                flag_time=1;
void ser()interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag_uart=1;
        if(a==49)
                flag_on=0;
        else if (a==50)
                flag_on=1;
                flag_on=2;
ID:292670 發(fā)表于 2019-8-20 08:56 | 只看該作者
ID:155507 發(fā)表于 2019-9-1 09:28 | 只看該作者
原理圖得提供啊,至少框圖有吧,怎么接線的
從時序圖可知首先要選定片選,即置CS=0,程序中一直讓cs為0,這樣一直選定其工作。對轉(zhuǎn)換沒有影響。
