查看: 13528|回復(fù): 9
請問SMD封裝是什么?
ID:600369 發(fā)表于 2019-8-20 08:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SMD封裝和DIP封裝,DIP封裝我知道就是MCU插片式的封裝吧,那SMD封裝是什么意思?麻煩大佬解答疑惑謝謝
ID:94031 發(fā)表于 2019-8-21 07:31 | 只看該作者
SMD:它是Surface Mounted Devices的縮寫,意為:表面貼裝器件。
ID:138097 發(fā)表于 2019-8-21 08:11 | 只看該作者
SMD它是Surface Mounted Devices的縮寫,意為:表面貼裝器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一種。在電子線路板生產(chǎn)的初級階段,過孔裝配完全由人工來完成。首批自動化機器推出后,它們可放置一些簡單的引腳元件,但是復(fù)雜的元件仍需要手工放置方可進行波峰焊。表面組裝元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圓柱形片式元件、復(fù)合片式元件、異形片式元件。
這個百度完全能查到啊,大把的資料
ID:602241 發(fā)表于 2019-8-21 09:46 | 只看該作者
就是我們常說的貼片元件,和SMT經(jīng)常混用以致混淆,其實兩者有點區(qū)別:
1、SMT是表面貼裝技術(shù),是指用貼片的方式將元器件貼在PCB上。
2、smd則是屬于適應(yīng)這種貼裝技術(shù)的元器件,是一個具體的物體。
SMD貼片元件的尺寸有些非常小,手工焊接困難。這些信息希望能幫到你。
ID:600369 發(fā)表于 2019-8-21 09:51 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-8-21 07:31
我知道,我拿ATmega328p做對比,我了解的只有插片式PDIP封裝和貼片式TQFP封裝,這個SMD封裝是什么鬼啊....客戶跟我說要我嘗試寫一下單片機的SMD封裝供測試?
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-21 10:49 | 只看該作者
白茶不加糖 發(fā)表于 2019-8-21 09:51
我知道,我拿ATmega328p做對比,我了解的只有插片式PDIP封裝和貼片式TQFP封裝,這個SMD封裝是什么鬼啊... ...
SMD是指貼片工藝或貼片機。DIP、PDIP是雙列直插式元器件的封裝形式,SOP、TSSOP、LQFP、TQFP、QFP等是貼片元器件的封裝形式。同一種單片機可能會有幾種不同封裝形式,以滿足不同客戶的需求,但其內(nèi)部電路是一樣的。用相同的軟件燒錄后其功能也是一樣的。只是焊接在PCB上的方式不同而已。你的客戶可能是要求你提供一個功能相同,但由貼片元件和貼片工藝完成的電路板供其測試。
ID:10947 發(fā)表于 2019-8-21 15:28 | 只看該作者
電子產(chǎn)品的生產(chǎn)上,SMD是指貼片封裝的元件
ID:602554 發(fā)表于 2019-8-22 08:36 | 只看該作者
SMD就是指貼片封裝的啊,工廠貼片加工SMT
ID:601639 發(fā)表于 2019-8-22 10:10 | 只看該作者
SMD是貼片,貼片體積小,占空間小,如果開發(fā)的產(chǎn)品對體積外形有要求,很多直插的元件是放不上的。畫PCB的時候,貼片封裝的比直插的難度要大些,元件焊接也沒有那么困難,只要不是引腳在元件底下的那種就好辦。
ID:602820 發(fā)表于 2019-8-22 18:20 | 只看該作者
SMD它是Surface Mounted Devices的縮寫,意為:表面貼裝器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一種。在電子線路板生產(chǎn)的初級階段,過孔裝配完全由人工來完成。首批自動化機器推出后,它們可放置一些簡單的引腳元件,但是復(fù)雜的元件仍需要手工放置方可進行波峰焊。表面組裝元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圓柱形片式元件、復(fù)合片式元件、異形片式元件。隨便搜索一下就知道了啊,樓主應(yīng)該是剛剛接觸PCB,有時候不要太糾結(jié)封裝名稱,很多公司自己起的名字你還能都問清楚嗎?重點看尺寸就好了
