查看: 14581|回復: 4
ESP32通過WEB頁面連接WIFI
ID:171060 發表于 2019-8-19 13:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在ESP32官方的例程中,都是直接把WIFI的SSID和Password寫死在程序里,但是在實際使用中網絡環境是不固定的,如果更換了網絡環境,就得重新修改程序,在實際運用中并不合理。我在網上找了很久也沒找到類似的例程,于是便自己試著寫了一個,我的思路如下:
首次上電會有一個ESP32發出的WIFI,手機連接這個WIFI,然后訪問esp32的IP地址就會出現WIFI配置的網頁:
直接貼上代碼:
        #include <WiFi.h>
        #include <ESPmDNS.h>
        #include <WebServer.h>
        #include <WiFiMulti.h>
        const char* AP_SSID  = "ESP32_Config"; //熱點名稱
        const char* AP_PASS  = "12345678";  //密碼
        #define ROOT_HTML  "<!DOCTYPE html><html><head><title>WIFI Config by lwang</title><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"></head><style type=\"text/css\">.input{display: block; margin-top: 10px;}.input span{width: 100px; float: left; float: left; height: 36px; line-height: 36px;}.input input{height: 30px;width: 200px;}.btn{width: 120px; height: 35px; background-color: #000000; border:0px; color:#ffffff; margin-top:15px; margin-left:100px;}</style><body><form method=\"GET\" action=\"connect\"><label class=\"input\"><span>WiFi SSID</span><input type=\"text\" name=\"ssid\"></label><label class=\"input\"><span>WiFi PASS</span><input type=\"text\"  name=\"pass\"></label><input class=\"btn\" type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Submie\"></form></body></html>"
        WebServer server(80);
        WiFiMulti wifiMulti;
        uint8_t resr_count_down = 120;//重啟倒計時s
        TimerHandle_t xTimer_rest;
        void restCallback(TimerHandle_t xTimer );
        void setup() {
          Serial.begin(115200);
          WiFi.mode(WIFI_AP);//配置為AP模式
          boolean result = WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASS);//開啟WIFI熱點
          if (result)
            IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
            //打印相關信息
            Serial.println("");
            Serial.print("Soft-AP IP address = ");
            Serial.println(myIP);
            Serial.println(String("MAC address = ")  + WiFi.softAPmacAddress().c_str());
            Serial.println("waiting ...");
            xTimer_rest = xTimerCreate("xTimer_rest", 1000 / portTICK_PERIOD_MS, pdTRUE, ( void * ) 0, restCallback);
            xTimerStart( xTimer_rest, 0 );  //開啟定時器
          } else {  //開啟熱點失敗
            Serial.println("WiFiAP Failed");
            delay(3000);
            ESP.restart();  //復位esp32
          if (MDNS.begin("esp32")) {
            Serial.println("MDNS responder started");
          //首頁
          server.on("/", []() {
            server.send(200, "text/html", ROOT_HTML);
          //連接
          server.on("/connect", []() {
            server.send(200, "text/html", "<html><body><h1>successd,conning...</h1></body></html>");
            WiFi.softAPdisconnect(true);
            //獲取輸入的WIFI賬戶和密碼
            String ssid = server.arg("ssid");
            String pass = server.arg("pass");
            Serial.println("WiFi Connect SSID:" + ssid + "  PASS:" + pass);
            //設置為STA模式并連接WIFI
            WiFi.mode(WIFI_STA);
            WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());
            xTimerStop(xTimer_rest, 0);
            uint8_t Connect_time = 0; //用于連接計時,如果長時間連接不成功,復位設備
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  //等待WIFI連接成功
              delay(500);
              Serial.print(".");
              Connect_time ++;
              if (Connect_time > 80) {  //長時間連接不上,復位設備
                Serial.println("Connection timeout, check input is correct or try again later!");
                delay(3000);
                ESP.restart();
          server.begin();
        void loop() {
          server.handleClient();
          while (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
            //WIFI已連接
        void restCallback(TimerHandle_t xTimer ) {  //長時間不訪問WIFI Config 將復位設備
          resr_count_down --;
          Serial.print("resr_count_down: ");
          Serial.println(resr_count_down);
          if (resr_count_down < 1) {
            ESP.restart();
程序下載:https://github.com/lwang1997/ESP32/tree/master/WIFI_Config
在測試時發現有時候訪問不了,所以加了定時,如果沒有連接WiFi,兩分鐘重啟一次,避免一直訪問不了。程序寫的不是很好,但是能實現我想要的功能。
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:585455 發表于 2019-10-18 09:23 | 只看該作者
感謝分享
ID:86300 發表于 2019-10-26 20:45 | 只看該作者
好東西實用
ID:721513 發表于 2020-4-3 11:22 | 只看該作者
求助,我找不到WebServer.h,WiFiMulti.h這兩個庫,求大佬幫忙
ID:264169 發表于 2021-1-22 11:34 | 只看該作者
樓主你這個代碼可以連wifi 但是不能保存 每次得重連呢
