查看: 2430|回復: 7
電腦無法識別51單片機智能小車的問題
ID:554216 發表于 2019-8-19 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我買了一個散件的51智能小車,但是將板子插在電腦上后,電腦顯示無法識別,未知USB設備,設備描述符請求失敗,但是可以上電,我用其他的開發板就能連上電腦不知道為什么這個就不行了,我懷疑過可能電路焊接有問題,可是如果焊接有問題為什么還能通電呀?想問問大家有沒有什么解決的方法,或者解決思路?謝謝了!
ID:571495 發表于 2019-8-19 13:30 | 顯示全部樓層
有些時候電路焊接有問題也是可以通電的,你可以檢查一下usb部分的電路有沒有什么元器件漏焊,虛焊等問題
ID:259898 發表于 2019-8-19 13:33 | 顯示全部樓層
注意看下板子有沒有虛焊
ID:554216 發表于 2019-8-19 15:00 | 顯示全部樓層
JJrainbow 發表于 2019-8-19 13:30
你好,我沒有元器件漏焊,但是虛焊我不清楚,但是我看著好像沒有虛焊呀,那要是CH340芯片虛焊了,他還能上電嗎
ID:237218 發表于 2019-8-19 15:31 | 顯示全部樓層
你的現象說明供電線路是好的,usb轉串口電路可能有問題,或者是你沒有裝這個串口芯片的驅動,先看下你驅動和芯片一樣不一樣,再檢查電路
ID:554216 發表于 2019-8-19 15:52 | 顯示全部樓層
holikey 發表于 2019-8-19 15:31
你的現象說明供電線路是好的,usb轉串口電路可能有問題,或者是你沒有裝這個串口芯片的驅動,先看下你驅動 ...
驅動和芯片驅動是一樣的
ID:601329 發表于 2019-8-19 17:04 | 顯示全部樓層
有事后電路會存在虛焊
ID:46241 發表于 2019-8-19 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上圖看看,沒圖不知道是什么芯片和電路,或者你先和商家協商下會有什么問題出現,可能商家比較懂
