查看: 7393|回復: 37
求分享Altium Designer學習方法!
  請問大家如何從一個小白變成一個畫板子的大佬呢,這幾天在學習AD18,剛開始感覺還可以,但是越往下學習就越感覺吃力,各種規則,感覺好復雜呀,求大家的學習方法,感激不盡!!!
來自 2#
ID:367934 發表于 2019-12-2 13:30 | 只看該作者
感覺難,學不下去,往往是學的方法不對。
學的目的是什么。最終的目的是PCB設計。不是設計軟件的操作。設計軟件只是一個完成PCB設計的工具。想要更快的學會工具的使用的方法就是不斷使用。看別人怎么用,如何用。
完成一個PCB的設計的過程是一個遞進的過程,清楚這一步做要做什么,下一步要做什么,每一步的作用是什么。思路清晰了就很簡單。比如說封裝庫的作用。元件庫的作用,原理圖的作用是什么。
規則雖多,但只要知道那幾個是重要的,那些是不重要的,就夠了。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2019-8-19 07:52 | 只看該作者
應該在干中學習,碰到問題在網上找解決辦法。
ID:571495 發表于 2019-8-19 13:23 | 只看該作者
學習的方法可以有兩種,第一種是根據項目進行操作學習。另一種是從基礎的知識學習。
ID:601346 發表于 2019-8-19 23:24 | 只看該作者
嗯嗯,只是覺得學習AD有些吃力,也沒有動力,那我試著去做一些小東西吧
ID:366559 發表于 2019-8-20 00:08 | 只看該作者
自己設計個開發板,做出來,然后玩一玩,你就知道設計的問題在哪了,在這個過程中就學習了。
ID:602191 發表于 2019-8-21 04:14 | 只看該作者
如果是新手的話建議跟著教學視頻學,能少走很多彎路
ID:82810 發表于 2019-8-21 09:50 | 只看該作者
根據項目進行操作學習 自己設局目標  有實例就好練習 沒必要全會   進步會很快
ID:401564 發表于 2019-8-21 13:58 | 只看該作者
最好是有一本和你軟件對應的書,然后對著書上一步一步的來就可以了,一個星期就差不多可以了
然后就自己畫一個小板之類的,網上打樣回來,自己看效果
一般AD的教程都是以教你怎么用軟件為主,但怎么畫板,怎么走線,布局,這是另一個方面的知識了
電容放哪里,電感放哪里,反饋線怎么走..........
ID:388197 發表于 2019-8-21 16:25 | 只看該作者
這個跟學單片機一樣,一定要結合實物,單純的電腦上仿真永遠不能真正掌握.
看書不要一次讀到底,開始只要學會基本操作就行了.
現在馬云家PCB打樣也挺便宜的,兩包煙錢就能打10片 100*100以內的雙層板了.如果經濟條件允許,多打點樣,回來自己焊接調試,根據問題查找資料,總結問題.只有這樣水平才能有所提高.
ID:404239 發表于 2019-8-21 21:05 | 只看該作者
如果身邊有人教最好,直接畫上電路圖,只有在畫圖之中才知道哪里不懂,開始單面板練手,然后雙面板。
ID:602820 發表于 2019-8-22 18:26 | 只看該作者
買本書是最OK的,不要糾結于版本,差不太多。剛學AD的時候兼職瘋了器件都不知道挪到哪里去了,要不就莫名其妙綠了,哈哈。講真買本書狠簡單,雖然我的書也就看了幾頁,但是很有安全感,遇到糾結的就上網搜。普通板子基本兩天就沒問題了。規則那里,大部分基本按照默認就好了,我常改的也就是布線寬度,孔徑尺寸和絲印距離,遇到規則不合就會變綠,適當改改規則。不要煩規則,真的很有用啊啊啊啊啊啊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:602820 發表于 2019-8-22 18:30 | 只看該作者
我當時學的時候感覺就應該打孔穿線,這面放不下放背面,所有我沒有單面板的概念啊,我一直以為雙層板就是最基礎的。哈哈,千萬不要怕難,挺過這兩天就如魚得水了,PCB布線簡直享受。還有就是不要以為自己很無知啦,很多大神也有不懂得地方呢,上次有個原子哥級別的大神問我怎么把CAD圖導到PCB上,我驚呆了,暗搓搓覺得我比大神強啊。雖然是因為大神的軟件版本低的離譜才導致那貨求助我這菜鳥。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:458699 發表于 2019-8-23 10:50 | 只看該作者
最好有一份別人整理好的系統學習的教材,跟著學一遍,邊學邊做。然后再去自己做板,遇到問題了再把解決問題的那一塊的知識返回去重新看一遍。之后就是孰能生巧了,做完幾個之后,自己的能力也就上去了。
ID:603060 發表于 2019-8-23 17:58 | 只看該作者
可以拿一本書系統的學習,很多細節部分都在書上。也可以跟著視頻學習,嗶哩嗶哩上面有很多,可以去看看凡億鄭振宇老師德視頻,他是從最基礎的89C51開始教的,個人覺得很有幫助,而且有些書后面回有交流群,可以加一下,跟大家互相討論,也能少走很多彎路。
ID:603237 發表于 2019-8-24 08:14 | 只看該作者
要學會軟件使用,一兩周就可以了。但是PCB布線規則,元器件的拓撲結構不是一朝一夕的事情,都需要很長是的實踐,從實踐中積累經驗。
ID:615718 發表于 2019-9-25 17:08 | 只看該作者
首先學會軟件的使用,然后多做實際訓練,這個東西說句不好聽的真是靠經驗
ID:560467 發表于 2019-9-25 18:39 | 只看該作者
在b站上有很多資源哦,而且都是比較詳細的和全面的,堅持就一定可以學好哦
ID:601639 發表于 2019-9-26 08:46 | 只看該作者
得做實物,在實際應用中學習,光看理論和教學視頻是學不會的,很多東西書上是沒有的。
ID:229500 發表于 2019-9-26 11:27 | 只看該作者
我個人是在b站上面自學的,最好學習的時候是有項目可以練手
ID:97097 發表于 2019-9-27 09:20 | 只看該作者
實踐是學習最好的路徑
ID:616380 發表于 2019-9-27 21:41 | 只看該作者
我是先看入門視頻,這個網上和B站上都有,然后就是跟著做小項目,遇到問題或者報錯找百度,我覺得這種方法還是挺適合我的
ID:616380 發表于 2019-9-27 21:42 | 只看該作者
我是先看入門視頻,然后自己跟著畫,遇到問題去百度
ID:624444 發表于 2019-10-23 14:06 | 只看該作者
學軟件操作很簡單啊,多練習,一直畫,你才會遇到問題,先畫單層,在畫雙層,當你把自己遇到的問題都解決了,那就成大佬了。順便附一張8層板子的一個拐角圖,加油,只要堅持你也可以
8層板子一角
8層板子一角
ID:601346 發表于 2019-12-1 10:52 | 只看該作者
tengpei 發表于 2019-8-21 04:14
同意啊  學長也讓我跟著視頻做  這樣快一些!!!
ID:601346 發表于 2019-12-1 10:53 | 只看該作者
cjm82 發表于 2019-8-21 16:25
看書不要一次讀到底,開始只要學會 ...
嗯嗯謝謝啦
ID:601346 發表于 2019-12-1 10:55 | 只看該作者
孤舟蓑笠翁.org 發表于 2019-8-23 17:58
可以拿一本書系統的學習,很多細節部分都在書上。也可以跟著視頻學習,嗶哩嗶哩上面有很多,可以去看看凡億 ...
對對對 學長說那個鄭師傅講的不錯  聽了聽還可以!
ID:601346 發表于 2019-12-1 10:56 | 只看該作者
Sky丶藍天 發表于 2019-10-23 14:06
學軟件操作很簡單啊,多練習,一直畫,你才會遇到問題,先畫單層,在畫雙層,當你把自己遇到的問題都解決了 ...
哇 好漂亮啊
ID:650794 發表于 2019-12-2 10:11 | 只看該作者
我覺得從做點小東西開始吧,我也是新手,在時間中學習技能才是最好的方式
ID:654182 發表于 2019-12-2 12:56 | 只看該作者
邊實踐邊學習,多查查資料,多做工程項目
ID:368352 發表于 2019-12-2 14:36 | 只看該作者
可以去看看b站和y管,看有沒有教程視頻。最后是有一個大佬可以隨時請教
ID:651545 發表于 2019-12-2 16:14 | 只看該作者
小白呢 需要跟隨視頻達到輔助學習的目的,了解基礎知識后再自主創新學習
ID:651545 發表于 2019-12-2 16:18 | 只看該作者
小白就要跟隨視頻輔助學習,基礎學好了,再創新,變成大
ID:654744 發表于 2019-12-2 22:49 | 只看該作者
多做項目,多練習,多看有關這方面的書籍
ID:644095 發表于 2019-12-3 09:37 來自觸屏版 | 只看該作者
嗶哩嗶哩上面搜索鄭振宇吧
ID:655708 發表于 2019-12-4 09:49 | 只看該作者
b站上有一個教學視頻,是一個智能車項目的完整流程,可以跟著做一下,會比較有收獲
ID:625113 發表于 2019-12-4 10:14 來自觸屏版 | 只看該作者
跟著視頻去學,不懂就百度就行了
ID:644127 發表于 2019-12-4 14:15 | 只看該作者
AD學習本身不難,現在的AD比99SE要簡單很多,網上視頻教學也有一堆,能堅持看看一定可以學會
