查看: 3996|回復: 6
AC 220V PCBLAYOUT問題
ID:578423 發表于 2019-8-16 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教下各位高手AC220VPCBLAYOUT問題,二層,AC220V輸入經繼電器和BAT16來控制供電給加熱管,AC220V能在頂層和低層交叉走線?
ID:578423 發表于 2019-8-16 23:20 | 顯示全部樓層
板厚可以做1.6MM
ID:282095 發表于 2019-8-17 00:29 | 顯示全部樓層
請提供對應的原理圖和PCB
ID:96682 發表于 2019-8-17 07:39 | 顯示全部樓層
對大功率的布線來說能用單面板完成的就少用雙面板
ID:56665 發表于 2019-8-17 09:05 | 顯示全部樓層
板材的絕緣程度你可以問一下PCB廠,應該可以走線。
ID:213173 發表于 2019-8-17 09:49 | 顯示全部樓層
AC220V當然可以在頂層和底層交叉走線,但必須根據功率設置足夠的線寬和間距,盡量利用元件的插腳焊孔代替過孔,無法用插腳代替過孔就得使用過孔陣,以保證有足夠的電流容量。
ID:388197 發表于 2019-8-17 23:36 | 顯示全部樓層
1.6厚的板我試過可以的,但要注意布局,把功率區,控制區等區分好.
