查看: 4998|回復: 9
我想讓按鍵按下LED一直循環閃亮,松開就滅,要怎么去修改單片機程序求大神指教
ID:388130 發表于 2019-8-16 13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1  =P1^0;  //定義按鍵輸入端口
sbit led1=P1^4;  //定義led輸出端口
sbit led2=P1^3;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^1;
sbit led5=P0^5;
sbit led6=P0^4;
sbit led7=P2^7;
sbit led8=P2^6;
                    yanshi
        void delay500ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=205;c>0;c--)
        for(b=116;b>0;b--)
            for(a=9;a>0;a--);
void keypros()
     if(k1==0)
                if(k1==0)
                        led1=0;
                                                led2=0;
                                                delay500ms();
                                                led3=0;
                                                led4=0;
                                                delay500ms();
                                                led5=0;
                                                led6=0;
                                                delay500ms();
                                                led7=0;
                                                led8=0;
                        led1=1;
                                                led2=1;
                                                led3=1;
                                                led4=1;
                                                led5=1;
                                                led6=1;
                                                led7=1;
                                                led8=1;
ID:230975 發表于 2019-8-17 07:24 來自觸屏版 | 只看該作者
程序沒傳完
ID:213173 發表于 2019-8-17 08:10 | 只看該作者
按你的意圖改寫,但松手后要等一輪循環結束才全熄滅。如果想松手立即全熄滅就要用定時器中斷:
#include "reg52.h"
sbit led2=P1^3;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^1;
sbit led5=P0^5;
sbit led6=P0^4;
sbit led7=P2^7;
sbit led8=P2^6;
                    yanshi
        for(c=205;c>0;c--)
                for(b=116;b>0;b--)
                        for(a=9;a>0;a--);
void keypros()
        if(k1==0)
                led1=0;
                led2=0;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=0;
                led4=0;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=0;
                led6=0;
                led7=1;
                led8=1;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=0;
                led8=0;
                delay500ms();
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                keypros();
ID:462827 發表于 2019-8-17 08:38 | 只看該作者
你的8顆led不在同一個P口上,不能簡單地通過位操作來循環亮滅每顆燈,所以建議用一個函數來封裝對它們的操作,只需要傳送的參數是第n顆燈以及要它亮或滅就行了。
因為要對按鍵作出即時的反應,所以,對燈的操作應在中斷里進行,而按鍵的檢測輪詢和中斷都可以。
ID:123289 發表于 2019-8-17 09:18 | 只看該作者
1、將顯示與按鍵分開編寫。
2、按鍵:做個標記B_KEY,按下時=1,反之為0。
3、編寫一個循環閃亮程序,在B_KEY=1時執行它。
4、在B_KEY=0,時滅燈。
ID:592674 發表于 2019-8-19 08:46 | 只看該作者
沒有main函數啊怎么會亮呢
ID:560467 發表于 2019-8-19 15:19 | 只看該作者
把else的內容放到最外一個if那里就ok
ID:592379 發表于 2019-8-27 10:14 | 只看該作者
設定一個標記位,按鍵按住時一直將其置1,松開后置0,然后在定時器中斷里添加一個循環點燈程序,在標記位為1時調用,標記位為0時將所有燈熄滅
ID:275826 發表于 2019-8-27 22:04 | 只看該作者
  {while(1)
     {if(!key)
       { P1=~P1;
         Delayms(500);
     else P1=0xff;
ID:458699 發表于 2019-8-28 00:10 | 只看該作者
循環檢測按鍵狀態,分別把一位一位的值置一,其他置零,就能夠達到循環閃爍效果,按鍵狀態為松開時,直接全部置零退出就行了。
