查看: 1853|回復: 2
STM8模擬IIC 讀寫模擬寄存器
ID:125378 發表于 2019-8-16 09:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  Wang
  5.   * @version V1.0.0
  6.   * @date    6-August-2019
  7.   * @brief   This file  call to function in other files
  8.   ********************************************************************************
  9. */
  10. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  11. #include "include.h"
  12. #include "stdlib.h"
  13. /* Global variable declare *****************************************************/
  14. u8 DeviceData[10] ;
  15. /**
  16.   * @brief  main entry point
  17.   * @param  None
  18.   * @retval None
  19. */
  20. void main(void)
  21. {
  22.   soft_reg BPR;
  23.
  24.   uint8_t rdata;
  25.   BSP_Initializes();
  26.   soft_IIC_init();
  27.   Register_Init(&BPR);
  28.   Soft_Write_Register(&BPR);
  29.         Timer1_Delay_1ms(10);
  30.         rdata = Soft_Read_Register(&BPR);
  31.
  32.   while(1)
  33.   {
  34.                 if(rdata == 0x85)
  35.                 {
  36.                         LED_On();
  37.                         Timer1_Delay_1ms(200);
  38.                         LED_Off();
  39.                         Timer1_Delay_1ms(300);
  40.                 }
  41.   }
  42. }
  43. /**************************************END OF FILE**************************************/
soft IIC read write register.7z
3.81 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-8-16 21:29 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:282095 發表于 2019-8-17 00:38 | 只看該作者
個人感覺資料不全哦
