查看: 14601|回復(fù): 5
Altium Designer排阻元件的問題求助
ID:599831 發(fā)表于 2019-8-15 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1565689857091.jpg 這一個排阻怎么設(shè)置成下面這個排阻
20190813_174517.jpg 或者說圖二這個排阻是哪一個元件庫的?我找不到圖二這種排阻
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-15 19:01 | 顯示全部樓層
你是要原理圖還是要封裝,原理圖找一個差不多的表示下就行了,或者簡單畫一個,反正也沒多大用處,
要是找不到封裝那就按實物的尺寸自己畫一個,ad自帶的封裝庫有時并不好用
ID:235200 發(fā)表于 2019-8-15 21:29 | 顯示全部樓層
自己編輯畫一個,比去元件庫中找更容易,但自己畫的同樣要加入對應(yīng)的封裝,否則轉(zhuǎn)換成PCB時找不到元件
ID:512684 發(fā)表于 2019-8-16 09:30 | 顯示全部樓層
排阻在altium designer中叫 header,你需要的這個應(yīng)該是header_9,在Miscellaneous Connectors庫里,或者你直接點search ,把運算符改成contains 值改成header,點擊查找就可以在所有庫中尋找header,找到的形狀和你這個有點差別,不過功能是一樣的,或者你學一下自己畫封裝,在B站搜altium designer教學,有很多高質(zhì)量的免費視頻,學會后想畫成什么樣畫成什么樣。 J{Y))_U~S{NUPCP6X8]TISJ.png
ID:316332 發(fā)表于 2019-9-15 12:21 | 顯示全部樓層
雙擊元件,把鎖定的√去掉,就可以刪10-16的腳
ID:704905 發(fā)表于 2020-7-20 15:14 | 顯示全部樓層
淡淡的p 發(fā)表于 2019-8-16 09:30
排阻在altium designer中叫 header,你需要的這個應(yīng)該是header_9,在Miscellaneous Connectors庫里,或者你直 ...
對,謝謝了
