查看: 2406|回復(fù): 5
程序燒寫到單片機(jī)插片和貼片需要做什么代碼修改嗎?
ID:600369 發(fā)表于 2019-8-15 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題如帖名,咨詢一下MCU ATmega8/328 的插片與貼片燒錄程序需不需要做什么代碼修改
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-15 11:41 | 顯示全部樓層
只是封裝不同性能是一樣的
ID:600369 發(fā)表于 2019-8-15 16:12 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2019-8-15 11:41
只是封裝不同性能是一樣的
意思就是我傳到插片的代碼可以直接傳到貼片用對(duì)嗎?
ID:138097 發(fā)表于 2019-8-15 16:56 | 顯示全部樓層
肯定不用啊,只是封裝不同罷了,代碼直接用
ID:342822 發(fā)表于 2019-8-15 17:10 | 顯示全部樓層
單片機(jī)封裝有“雙列直插”和“貼片”兩種型式,只要是同一型號(hào)只是封裝不同性能是一樣的。傳到插片的代碼可以直接傳到貼片用。
ATmega8和ATmega328是不同的型號(hào)代碼不一定通用(包含的頭文件都不一樣)最好下載前用仿真軟件模擬
修改一下代碼。
ID:96682 發(fā)表于 2019-8-16 03:06 | 顯示全部樓層
用轉(zhuǎn)接卡就能在不同封裝之間互換
