查看: 3488|回復: 1
STM32F407 PWM輸出時,一次中斷未執(zhí)行完,下一次中斷就進入,導致波形輸出錯亂
ID:600220 發(fā)表于 2019-8-14 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
設計使用的是STM32F407PWM輸出功能,已有內含117個元素的數組前4個元素分別為1,2,1,3,后113個元素為0和1。
預期效果:根據117個數組元素,生成頻率為1MHz、50%占空比、輸出極性可調的117個連續(xù)方波(其中,根據前四個元素生成的方波頻率不是1us)。依次讀取數組元素,若數組中元素為1,則先是500ns低電平后是500ns高電平輸出;若數組中元素為0,則先是500ns高電平后是500ns低電平輸出,從而連續(xù)輸出117個方波。
現(xiàn)在我遇到的問題是中斷處理函數運行過慢,一次中斷未執(zhí)行完,下一次中斷就進入,導致PWM波形輸出紊亂。我用示波器測試,如果方波頻率為1KHz,波形不錯亂,大于10KHz,錯亂現(xiàn)象逐漸嚴重。
現(xiàn)在我的中斷處理函數運行時間大概在1us左右,因此對于1MHz的PWM輸出是有問題的。所以向各位STM32的前輩請教一下,這種情況該怎樣解決呀。請大家?guī)兔匆幌隆Hf分感謝
這是我現(xiàn)在的中斷處理函數:
//TIM12中斷服務函數
int j=0;
void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void)
    int t;
    extern int8_t ADSB[117];
    if(TIM_GetITStatus(TIM12,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中斷
                if(j==117)
                    TIM_Cmd(TIM12, DISABLE);
                    TIM_ForcedOC1Config(TIM12, TIM_ForcedAction_Active);
                    j=0;
                    DS4=!DS4;
                    delay_ms(200);
                    TIM12_PWM_Init(84-1,1-1);// PWM~1MHz
                    TIM_SetCompare1(TIM12,42);
                        t=ADSB[j];
                        if(t==0)
                                TIM12->CCER|=(uint16_t)0x0002;  //TIM_OCPolarity_Low
                                TIM12->ARR =84;
                        else if(t==1)
                                TIM12->CCER &=~(uint16_t)0x0002;  //TIM_OCPolarity_High
                                TIM12->ARR =84;
                      else if(t==2)
                                TIM12->ARR =210;
                        else if(t==3)
                                TIM12->ARR =294;
                j++;
TIM_ClearITPendingBit(TIM12,TIM_IT_Update);  //清除中斷標志位
ID:183159 發(fā)表于 2019-8-15 13:30 | 顯示全部樓層
我給你個參考:我以前做過一個紅外遙控器,也是用到了stm32的定時器pwm輸出功能,我是這樣實現(xiàn)的。用一個定時器輸出pwm,設定好了頻率和占空比,然后用另一個定時器進行中斷, 在中斷中開關pwm,并且動態(tài)的改變這個定時器的初始值,這樣就可以輸出不同時長的pwm波。
