查看: 10569|回復: 12
無源晶振可以改成有源晶振嗎?
ID:158113 發表于 2019-8-13 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖1是c8051F120接無源晶振,后來由于精度問題,想改成有源晶振,但是開發的師傅已經聯系不上了。
可以像圖2這樣改嗎?
需要修改下位機的程序嗎?
ID:213173 發表于 2019-8-14 05:53 | 顯示全部樓層
按圖2改可以的,并且XTAL2還可以輸出此時鐘信號,以同步其它設備。軟件無需修改。
ID:94031 發表于 2019-8-14 06:50 | 顯示全部樓層
可以改為有源晶振,需要在程序里改設置參數,不需要改其他部分。
ID:282850 發表于 2019-8-14 09:04 | 顯示全部樓層
圖2應該不行,XTAL2沒有接入使用,找一下有沒有其它有源晶振,輸出XTAL1、XTAL2,接入VCC、GND的。
ID:258566 發表于 2019-8-14 09:54 | 顯示全部樓層
可以的.
ID:401564 發表于 2019-8-14 10:20 | 顯示全部樓層
可以接有源晶振,在這個單片機的數據手冊中是有說明的,你自己看一下就可以了
但精度不夠的話,我個人認為可能不是晶振的問題,我試過有源和無源晶振的對比,在12MHZ頻率的對比下,無源的誤差只比有源的誤差大了5%左右而已
在25MHZ的頻率下,只要不是幾個小時的延時,誤差并不大的,你可以看一下程序有沒有問題
ID:164704 發表于 2019-8-14 10:29 | 顯示全部樓層
軟件不需要改,硬件沒有問題。
ID:158113 發表于 2019-8-14 15:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-8-14 10:20
但精度不夠的話,我個人認為 ...
一般來說是8小時不關機,個別有24小時的,另外時鐘信號還要管ads1232。這部分誤差還是蠻重要的
ID:401564 發表于 2019-8-14 22:03 | 顯示全部樓層
巫毒貓 發表于 2019-8-14 15:03
我是說"延時幾個小時"而不是不關機,你明白沒有?
就你說那ADC的時鐘還真不是重要的,你可以看一下那ADC的時鐘,要求真不高
在絕大多數的情況下,25MHZ的有源和無源時鐘差別真的不大的
ID:158113 發表于 2019-8-14 22:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-8-14 22:03
就你說那ADC的時鐘還真不是重要的,你可以看一下那ADC的 ...
您好,最近遇到信號漂移,不重復,變小。忙了個把星期一直找不出問題。所以才會想到晶振溫漂
畢竟測的輸入信號也就皮安級別的
ID:600282 發表于 2019-8-15 07:10 | 顯示全部樓層
完全可以改,有源接兩腳,無源接一腳,改硬件,不需動軟件
ID:401564 發表于 2019-8-15 08:26 | 顯示全部樓層
巫毒貓 發表于 2019-8-14 22:55
畢竟測的 ...
這個就不好辦了,在這的人,我相信真正做過nA級別的,而且是實用型或者項目的,都是很少的,這里面涉及的東西太高深了,我自己都沒有用過nA級的電流表,更何況是pA級別的.
如果不是什么商業機密的話,你可以把電路上傳上來看一下,我個人認為可能是電路或者代碼的問題,當然,你可以自己先對著數據手冊改一下有源晶振試一下
