查看: 3994|回復(fù): 9
18b20的上拉電阻能不能不加?
ID:490016 發(fā)表于 2019-8-13 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-14 06:29 | 顯示全部樓層
如果仿真18b20的上拉電阻可有可無,實際電路并非可有可無。
ID:94031 發(fā)表于 2019-8-14 06:59 | 顯示全部樓層
18b20的上拉電阻是不能不加的。
ID:282850 發(fā)表于 2019-8-14 09:11 | 顯示全部樓層
這個問題很新,書上說要加上拉電阻,但我在應(yīng)用中多次試驗,如果加了上拉電阻,包括帶上拉電阻的成品轉(zhuǎn)接板,1-wire都無法通訊。
ID:351097 發(fā)表于 2019-8-14 09:20 | 顯示全部樓層
上拉電阻一定要有的,不然無法空閑時單總線為高電平。當(dāng)然,也可以利用單片機I/O內(nèi)部的上拉電阻實現(xiàn)上拉功能,這樣就不用外接上拉電阻了
ID:426861 發(fā)表于 2019-8-14 09:45 | 顯示全部樓層
我都是加上用的,你可以測試一下
ID:47286 發(fā)表于 2019-8-15 00:07 | 顯示全部樓層
可以啊 用帶上拉電阻的IO口唄 可是何必呢 電阻又不貴體積也不大安裝也不麻煩 為什么不加啊
數(shù)字電路靠電位高低確定狀態(tài) 上拉下拉電阻是比較重要的
ID:285863 發(fā)表于 2019-8-15 08:14 | 顯示全部樓層
不能不加 可以親自做個實驗就知道了
ID:210139 發(fā)表于 2019-8-15 09:06 | 顯示全部樓層
要加的,不然不能正常通訊,10K
ID:147682 發(fā)表于 2019-8-15 10:09 | 顯示全部樓層
開漏輸出的必須加
