查看: 10085|回復: 0
安川616G5 676GL5-JJ IP變頻器故障代碼說明書
ID:593402 發表于 2019-8-13 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廣州安川變頻器維修中心李春發轉:
OC Overcurrent 過電流 變頻器的輸出電流超過了過電流檢出值。(約額定電流的200%)變頻器輸出側發生短路,接地(電梯燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的短路、接地等)。負載過大,加速時間太短。使用了特殊電機或最大功能以上的電機。變頻器輸出側電磁開關已開關動作。調查原因,實施對策后復位
GF Ground Favit 接地 變頻器輸出側的接地電流超過變頻器額定輸出電流的50%變頻器輸出側發生接地短路(電機的燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的接觸,接地等)調查原因,實施對策后復位
PUF DC Bus fuse Open 保除絲熔斷 裝在主回路的保除絲被熔斷了
由于變頻器輸出側的短路,接地造成輸出晶體管壞。(確認如下的端子間是否短路,如果短路,則晶體管已損壞:
B1( ⊕3)U、V 、W
⊙ U、V 、W
調查原因,實施對策后,交換變頻器
SC
Short Circuit
負載短路
變頻順的輸出呀負載已短路
變頻器輸出側發生了接地短路(電機的燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的接觸,接地等) 調查原因,實施對策后復位
OV
Overvoltage
主回路過電壓
主回路直流電壓超過過電壓檢出值
200V 級:約400V
400V 級:約800V
減速時間太短,從電機再生的能量太大
延長減速時間或接制動電阻(制動電阻單元)
電源電壓太大 將電壓降到電源規格范圍內
UV1
DC Bus Undervolt
主回路低電壓
主回路直流電壓低于低電壓檢出級別(L2-05)
200V 級:約190V
400V 級:約380V
輸出電源發生欠相
發生了瞬時停電
輸入電源的接線端子松動
輸入電源的電壓變動太大
調查原因,實施對策后復位
UV2
CTL PS Undervolt
控制電源異常
控制電源的電壓太低
將電源ON/OFF試一下
連續發生異常情況時請更換變頻器
UV3
MC Answerback
防止浪涌回路故障
發生了防止浪涌回路動作不良
將電源ON/OFF試一下
連續發生異常情況時請更換變頻器
PF
Input Pha Loss
主回路電壓異常
主回路直流電壓在再生狀態以外狀態有異常振動
(L8-05設定為“有效”時檢出)
輸入電源發生了欠相
發生了瞬時停電
輸入電源的接線端子太松
輸入電源的電壓變動太大
相間電壓的平衡太差
調查原因,對策實施后復位
LF
Output Pha Loss
輸出欠相
變頻器輸出側發生了欠相
(L8-07設定為“有效”時檢出)
輸出電纜斷線了
電機線圈繼線了
輸出端子松動
調查原因,實施對策后復位。
OH(OH1)
Heatsink Over tmp
散熱片過熱
變頻器散熱片的溫度超過了L8-02的設定值或105 °C
周圍溫度太高
設置冷卻裝置
周圍有發熱體 去除發熱源
變頻器的冷卻風扇停止運行了 調換冷卻風扇(與安川服務部聯系) 變頻器內部冷卻風扇停止
(18.5kw 以上)
變頻器的冷卻風扇停止運行了 (18.5kw 以上)
RH
Dyn Brk Resistor
安裝形制動電阻過熱
由L8-01設定的制動電阻的保護已動作
減速時間太短, 電機再生能量大
減輕負載, 延長減速時間, 降低速度
更換新的制動電阻單元
RR
Dyn brk Transistr
內藏制動晶體管異常
制動晶體管動作異常
將電源ON/OFF試一下
連續發生異常情況時, 請更換變頻器
OL1
Mortor Overloaded
電機過負載
電子熱保護引起電機過負載保護動作
負載太大, 加減速時間、周期時間太短
修正負載大小、加減速時間、周期時間
V/f特性的電壓太高 修正V/f特性
電機額定電流(E2-01)設定值不適當 確認電機的額定電流值(E2-01) OL2
Inv Overloaded
變頻器過負載
由電子熱保護引起變頻器過負載保護動作
負載太大, 加減速時間、周期時間太短
修正負載大小、加減速時間、周期時間
V/f特性的電壓太高 修正V/f特性
變頻器功率太小 請使用大的變頻器
OL3
Overtorque Det 1
過力距1
電流超過(L6-02)以上并持續(L6-03)時間以上
確定L6-02,L6-03的設定值是否適當。
確認機械系統使用狀況,找出異常原因并解決。
OL4
Overtorque Det 2
過力矩2
電流超過(L6-05)以上并持續(L6-06)時間以上
確定L6-05,L6-06的設定值是否適當。
OS
Over speed
過速度
速度在設定值(F1-08)以上并持續(F1-09)時間以上 發生了過沖/不足
再調整增益
指定速度太高 修正指令回路及指令增益
F1-08,F1-09的設定值不當 確認F1-08,F1-09的設定值 PGO
PG Open
PG 斷線檢出
在下列條件時,PG 脈沖未被輸入的狀態已經過了F1-14時間 有PG 矢量:
軟起動輸出≥2%
有PG V/f:
軟起動輸出 ≥E1-09
PG 的連線斷了
修理斷線處
PG 的連線有錯誤 改正接線
沒有給PG 供電 正確供電
確定抱閘在使用時是否打開
DEV
Speed Deviation
速度偏差過大
速度偏差在設定值(F1-10)以上并持續(F1-11)時間以上 負載太大 減輕負載
加減速時間太短 延長加減速時間
負載處在鎖定中 確認機械系統
F1-10,F1-11的設定值不適當 確認 F1-10,F1-11的設定值 ----
確認抱閘在使用時是否打開
SVE
Zero Servo Fault
零伺服異常
零伺服運行中,旋轉位置卻偏離了。
力矩極限值過小
增大
負載力矩過大 減小
檢查PG 信號干擾
OPR
Oper Disconnect
操作器連接不良
在操作器控制運行指令運行中,操作器斷線了 ----
確認操作器連接
EFO
Opt External Fit
從通訊選擇卡來的外部異常輸入
檢查通訊卡,通訊信號
EF3
External Fault 3
外部故障(輸入端子3)
從多功能輸入處輸入了異常信號
消除外部異常的原因
解除從多功能輸入來的外部異常輸入
EF4
外部故障(輸入端子4)
EF5
外部故障(輸入端子5)
EF6
外部故障(輸入端子6)
EF7
外部故障(輸入端子7)
EF8
外部故障(輸入端子8)
CPF00
COM-ERR (OP&INV)
操作器傳送異常1
與操作器的通訊開始后,5秒內仍不能與操作器通訊 數字式操作器的端子接觸不良
取下一次數字操作器,再重新安裝一下
變頻器控制回路不良 交換變頻器
CPF01
COM-ERR (OP&INV)
操作器傳送異常1
與操作器通訊開始后,2秒以上傳送異常發生了 數字式操作器的端子接觸不良
取下一次數字操作器,再重新安裝一下
變頻器控制回路不良 交換變頻器
CPF02
BB Circuit Err
基極封鎖回路不良
將電源ON/OFF試一下
控制回路損壞 交換變頻器
CPF03
EEPROM Error
EEPROM 不良
將電源ON/OFF試一下
控制回路損壞 交換變頻器
CPF04
Internal A/D Err
CPU 內部A/D變換器不良
將電源ON/OFF試一下
控制回路損壞 交換變頻器
CPF05
External A/D Err
CPU 內部A/D變換器不良
將電源ON/OFF試一下
控制回路損壞 交換變頻器
CPF06
Option Error
選擇卡連接異常
選擇卡的端子接觸不良
電源OFF 后再插入
變頻器或選擇卡不良 交換不良品 CPF20
Option A/D Err
選擇卡異常
選擇卡的端子接觸不良
電源OFF 后再插入
選擇卡的A/D變換器不良 換一塊選擇卡 CPF21
Option CPU down
傳送選擇卡的自己診斷異常
選擇卡的故障
交換選擇卡
CPF22
Option Type Err
傳送選擇卡的機種形式異常
CPF23
Option DPRAM Err
傳送選擇卡的相互診斷不良
