只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1381|回復(fù): 0
iTOP-iMX6開(kāi)發(fā)板-設(shè)備樹(shù)內(nèi)核-IO擴(kuò)展配置和測(cè)試01
用戶設(shè)計(jì)產(chǎn)品的時(shí)候,開(kāi)發(fā)板上的一些功能可能不需要,同時(shí)需要更多的 GPIO。
iMX6 上很多 IO 都是可以復(fù)用的,可以配置為 GPIO,這里以 camera 的 IO 為例,將其
中部分 camera 配置為 GPIO 模式。
1 去掉 ov5640 驅(qū)動(dòng)
首先要將 ov5640 驅(qū)動(dòng)去掉。
進(jìn)入 menuconfig 配置界面,選擇并進(jìn)入“Device Drivers --->”,如下圖所示。
選擇并進(jìn)入“Multimedia support --->”,如下圖所示。
選擇并進(jìn)入“ V4L platform devices ---> ”,如下圖所示。
選擇并進(jìn)入“MXC Video For Linux Video Capture”下的“MXC Camera/V4L2 PRP
Features support --->”,如下圖所示。
如下圖所示,去掉“OmniVision ov5640 camera support ”,保存配置退出。
保存配置,覆蓋掉 arch/arm/configs 下對(duì)應(yīng)的配置文件。
驅(qū)動(dòng)配置完成,還需要修改設(shè)備樹(shù)文件。
2 IO 資源整理
IO 資源整理指的是,通過(guò)管腳的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)和 PIN 腳編號(hào),整理出設(shè)備樹(shù)需要的 GPIO 宏
定義和 nr(管腳編號(hào),用于測(cè)試)。
具體方法參考“iTOP-iMX6-設(shè)備樹(shù)內(nèi)核-IO 配置分析文檔_V1.0”文檔,這里作者只給出
整理出的結(jié)果,如下圖所示。
上圖的文字版在文檔壓縮包“camera 的 IO 擴(kuò)展資源”文本中。
3 設(shè)備樹(shù)配置
需要修改設(shè)備樹(shù)文件“arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi”。
首先將 camera 的 IO 有關(guān)的設(shè)備樹(shù)文件注釋掉,
如下圖所示,將設(shè)備注冊(cè) GPIO 部分注釋掉
如下圖所示,將 camera 的 GPIO 初始化配置注釋掉
如下圖所示,添加我們要用到的 GPIO 配置。
至此,所有的修改完成,保存,重新編譯燒寫(xiě)到開(kāi)發(fā)板。
4 sys 測(cè)試
燒寫(xiě)到開(kāi)發(fā)板之后,使用 sys 的方式測(cè)試 IO。
以 camera 的 pin5 腳為例,nr 是 17。
使用以下命令測(cè)試:
echo 17 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value ---> 寫(xiě)高電平
萬(wàn)用表測(cè)試是高電平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value ---> 寫(xiě)低電平
萬(wàn)用表測(cè)試是低電平。
本文檔主要介紹 iTOP-iMX6 開(kāi)發(fā)板的使用方法,旨在幫助用戶快速掌握該產(chǎn)品的應(yīng)用特
點(diǎn),通過(guò)對(duì)開(kāi)發(fā)板進(jìn)行后續(xù)軟硬件開(kāi)發(fā),衍生出符合特定需求的應(yīng)用系統(tǒng)。
