查看: 2646|回復: 1
C/C++函數調用協議總結
ID:592643 發表于 2019-8-12 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
__stdcall、__cdecl和__fastcall是三種函數調用協議,函數調用協議會影響函數參數的入棧方式、棧內數據的清除方式、編譯器函數名的修飾規則等。1.調用協議常用場合
__stdcall:Windows API默認的函數調用協議。
__cdecl:C/C++默認的函數調用協議。
__fastcall:適用于對性能要求較高的場合。
2.函數參數入棧方式
__stdcall:函數參數由右向左入棧。
__cdecl:函數參數由右向左入棧。
__fastcall:從左開始不大于4字節的參數放入CPU的ECX和EDX寄存器,其余參數從右向左入棧。
問題一:__fastcall在寄存器中放入不大于4字節的參數,故性能較高,適用于需要高性能的場合。
3.棧內數據清除方式
__stdcall:函數調用結束后由被調用函數清除棧內數據。
__cdecl:函數調用結束后由函數調用者清除棧內數據。
__fastcall:函數調用結束后由被調用函數清除棧內數據。
問題一:不同編譯器設定的棧結構不盡相同,跨開發平臺時由函數調用者清除棧內數據不可行。
問題二:某些函數的參數是可變的,如printf函數,這樣的函數只能由函數調用者清除棧內數據。
問題三:由調用者清除棧內數據時,每次調用都包含清除棧內數據的代碼,故可執行文件較大。
4.C語言編譯器函數名稱修飾規則
__stdcall:編譯后,函數名被修飾為“_functionname@number”。
__cdecl:編譯后,函數名被修飾為“_functionname”。
__fastcall:編譯后,函數名給修飾為“@functionname@nmuber”。
注:“functionname”為函數名,“number”為參數字節數。
注:函數實現和函數定義時如果使用了不同的函數調用協議,則無法實現函數調用。
5.C++語言編譯器函數名稱修飾規則
__stdcall:編譯后,函數名被修飾為“?functionname@@YG******@Z”。
__cdecl:編譯后,函數名被修飾為“?functionname@@YA******@Z”。
__fastcall:編譯后,函數名被修飾為“?functionname@@YI******@Z”。
注:“******”為函數返回值類型和參數類型表。
C語言和C++語言間如果不進行特殊處理,也無法實現函數的互相調用。
ID:282095 發表于 2019-8-13 15:40 | 只看該作者
蠻不錯的資源 感謝樓主的分享
