查看: 6248|回復(fù): 14
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)繼電器電路中電阻的選擇
單片機(jī)為 STC15F104W,R5 R6均為10K電阻
P3.2高電平時(shí)繼電器不吸合,三極管BE電壓只有0.6V(VCC端電源12V和5V都不吸合),不知道什么原因,哪位大神能指點(diǎn)一下呢?
用PNP管子低電平方式應(yīng)該可以,沒(méi)測(cè)試。就是想搞懂高電平這種方式為什么不行…… 選擇多大電阻或者設(shè)計(jì)比較合適呢?
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-13 07:41 | 只看該作者
樓主這個(gè)問(wèn)題很好解決。首先把R5去掉或改接到三極管be間,R6改為1K。
MCU輸出腳換為P3.3。程序初始化時(shí)設(shè)置P3.3為強(qiáng)推挽P3M0 = 0x08;
P3M1 = 0x00;
下載用戶程序時(shí)選擇P3.3腳上電復(fù)位后為低電平。
這樣改好上電復(fù)位時(shí)繼電器不會(huì)抖動(dòng),MCU高電平輸出有近20mA的驅(qū)動(dòng)能力。
ID:365802 發(fā)表于 2019-8-13 08:17 | 只看該作者
推薦R5 10K, 下拉. R6 1K.
設(shè)三極管放大倍數(shù)300, Ib = 5V / 10K = 0.5mA
則Ice = 0.5mA X 300 = 150 mA. 看這個(gè)150mA 能不能驅(qū)動(dòng)你的繼電器, 驅(qū)動(dòng)不了則減小Rb 的電阻. 但注意整體不要超過(guò)三極管的Ice上限.
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-13 08:37 | 只看該作者
把發(fā)光二極管去掉
ID:7485 發(fā)表于 2019-8-13 08:58 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題很容易查找的。1、把繼電器拔掉,看看LED亮否。2、若不亮,把芯片拔掉,看亮不亮?再不亮查三極管、電阻、LED有沒(méi)問(wèn)題。3、繼電器兩端直接接電源,看吸合否,如果吸合測(cè)一下吸合電流,不能大于15毫安(5V-0.6)/20k~=0.44,   0.44*50~=22毫安,取放大倍數(shù)為50計(jì)算)。4、續(xù)流二極管的方向?qū)Σ粚?duì)?
這兩個(gè)電阻換阻值小一點(diǎn)的。
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-13 09:19 | 只看該作者
若單從繼電器能吸合角度講,把電阻都改為1K肯定能正常工作,哪有不行?
ID:441665 發(fā)表于 2019-8-13 16:59 | 只看該作者
三極管BE電壓有0.6V,不能不吸合,說(shuō)明三極管或繼電器壞了
ID:543533 發(fā)表于 2019-8-13 21:25 | 只看該作者
BE有0.6V,說(shuō)明BE極之間導(dǎo)通了,去掉LED試試,另外R5,R6取值有點(diǎn)大
ID:594633 發(fā)表于 2019-8-13 22:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
arto 發(fā)表于 2019-8-13 16:59
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-35371-1.html
請(qǐng)查看壇子里這個(gè)帖子,原理圖上面一段內(nèi)容。我懵了……
ID:594633 發(fā)表于 2019-8-13 22:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2019-8-13 09:19
這個(gè)帖子的樓主用1K的貌似不行……
ID:594633 發(fā)表于 2019-8-13 22:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-8-13 07:41
MCU輸出腳換為P3.3。程序初始化時(shí)設(shè) ...
如果不設(shè)置IO口為推挽模式,高電平可以正常驅(qū)動(dòng)不??
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-14 09:04 | 只看該作者
只要添加一個(gè)三極管并修改電路即可確保無(wú)憂.
ID:468878 發(fā)表于 2019-8-14 09:17 | 只看該作者
測(cè)量一下繼電器兩端電壓。如果電壓達(dá)到或者接近了額定值,但并未吸合,說(shuō)明繼電器壞了!!!!
你這個(gè)圖按道理原理上是可行的。別讓LED分流太多就行。
ID:426861 發(fā)表于 2019-8-14 09:44 | 只看該作者
R6太大了
ID:441665 發(fā)表于 2019-8-14 17:46 | 只看該作者
kevind 發(fā)表于 2019-8-13 22:38
三極管用0805,放大倍數(shù)小  R6改為 2.2K    R4大于 1K   可以工作的。
