查看: 8471|回復: 2
MicroPython智慧農業大棚監測控制系統程序設計
分享給大家
             智慧農業就是將物聯網技術運用到傳統農業中去,運用傳感器和軟件通過移動平臺或者電腦平臺對農業生產進行控制,使傳統農業更具有“智慧”。除了精準感知、控制與決策管理外,從廣泛意義上講,智慧農業還包括農業電子商務、食品溯源防偽、農業休閑旅游、農業信息服務等方面的內容。
              智慧農業是農業生產的高級階段,是集新興的互聯網、移動互聯網、云計算和物聯網技術為一體,依托部署在農業生產現場的各種傳感節點(環境溫濕度、土壤水分、二氧化碳、圖像等)和無線通信網絡實現農業生產環境的智能感知、智能預警、智能決策、智能分析、專家在線指導,為農業生產提供精準化種植、可視化管理、智能化決策。
              本次實驗以大棚監測控制系統為目標,使用TPYBoardv102開發板、各種傳感器、電機等,實現一個智能大棚監測控制系統的基礎模型。
系統主要的技術特點
  • 監控功能系統:根據各類傳感器來獲取植物生長環境信息,如監測土壤水分、空氣溫度、空氣濕度、光照強等參數(大家可根據自己的需求,增加其他參數,如二氧化塘、土壤溫度等。
  • 自動控制系統:TPYBoardv102開發板作為主控模塊,負責各個環境信息收集與匯總,并根據以上各類信息的反饋對農業大棚內進行自動灌溉、自動降溫、自動卷遮光罩等自動控制。
所需器件
名稱
數量
TPYBoard v102開發板
1個
miniUSB數據線
1條
DHT11溫濕度模塊
1個
土壤濕度檢測模塊
1個
光敏模塊
1個
繼電器
2個
降壓模塊(AMS117-5V
1個
按鍵開關
1個
18650電池
2節
18650電池
1個
步進電機+驅動板
1套
迷你抽水泵(5V
1個
USB小風扇5V
1個
USB,杜邦線、排針、排母
若干
洞洞板(9*15cm
2個
PVC
1個
實物圖:(部分主要器件)
程序設計
(1)獲取溫濕度數據,當溫度高于閾值時,觸發繼電器,打開排風扇,反之關閉;
(2)獲取土壤濕度數據,當濕度低于土壤濕度檢測模塊的閾值時,土壤濕度檢測模塊的OUT引腳會輸出高電平,這時觸發繼電器,啟動水泵進行灌溉;
(3)獲取光照強度數據,當光照強度高于閾值時,觸發步進電機,卷起遮光罩,反之蓋上。
實物連接
              先連接電源部分。電源部分主要涉及到降壓模塊和按鍵開關。先用萬用表,找出按鍵開關中哪兩個引腳是按下導通,彈起不導通的。這里,我們假設為引腳A和引腳B。
各類器件沒有固定,看起來有點亂。接下來,用熱熔膠把器件整齊的固定在洞洞板上。
本次我用步進電機來模塊遮光罩的卷起和放開。為了能明顯的看到步進電機的轉動效果,我在步進電機上粘了一個塑料小風扇。
還有一處地方,就是降壓模塊的OUT輸出電源要接到開發板上,用于給其供電。整體效果如下圖:
程序調試
              接線完畢后,就要將最重要的程序放到開發板上。首先,通過USB數據線將開發板接入電腦,電腦上會出現一個類似U盤的可移動設備,名稱為【TPYBFLASH】,把程序拷貝到里面即可。
              注意:操作開發板磁盤時,板載紅色LED亮,說明開發板正在保存操作,需等待紅燈熄滅進行其他操作。
演示效果
              程序調試完,拔掉USB數據線。放入18650電池,按下按鍵開關即可。不同的環境下,土壤濕度和光照模塊需要調節靈敏度(轉換模塊上的藍色按鈕)。
源程序如下:
  1. Dht11.py:
  2. import pyb
  3. from pyb import UART
  4. from pyb import Pin,delay,udelay
  5. import time
  6. class DHT11:
  7.     def __init__(self,pin_name):
  8.         time.sleep(1)
  9.         self.N1 = Pin(pin_name, Pin.OUT_PP)
  10.         self.PinName=pin_name
  11.         pyb.delay(10)
  12.     def read_data(self):
  13.         self.__init__(self.PinName)
  14.         data=[]
  15.         j=0
  16.         N1=self.N1
  17.         N1.low()
  18.         delay(20)
  19.         N1.high()
  20.         N1 = Pin(self.PinName, Pin.IN)
  21.         udelay(30)
  22.         if N1.value() != 0:
  23.             return [0,0]
  24.         while N1.value()==0:
  25.             continue
  26.         while N1.value()==1:
  27.             continue
  28.         while j<40:
  29.             k=0
  30.             while N1.value()==0:
  31.                 continue
  32.             while N1.value()==1:
  33.                 k+=1
  34.                 if k>100:break
  35.             if k<3:
  36.                 data.append(0)
  37.             else:
  38.                 data.append(1)
  39.             j=j+1
  40.         print('Sensor is working')
  41.         j=0
  42.         humidity_bit=data[0:8]
  43.         humidity_point_bit=data[8:16]
  44.         temperature_bit=data[16:24]
  45.         temperature_point_bit=data[24:32]
  46.         check_bit=data[32:40]
  47.         humidity=0
  48.         humidity_point=0
  49.         temperature=0
  50.         temperature_point=0
  51.         check=0
  52.         for i in range(8):
  53.             humidity+=humidity_bit[i]*2**(7-i)
  54.             humidity_point+=humidity_point_bit[i]*2**(7-i)
  55.             temperature+=temperature_bit[i]*2**(7-i)
  56.             temperature_point+=temperature_point_bit[i]*2**(7-i)
  57.             check+=check_bit[i]*2**(7-i)
  58.         tmp=humidity+humidity_point+temperature+temperature_point
  59.         if check==tmp:
  60.             print('temperature is',temperature,'-wet is',humidity,'%')
  61.         else:
  62.             print('Error:',humidity,humidity_point,temperature,temperature_point,check)
  63.         return [str(temperature),str(humidity)]
  64. # main.py
  65. import pyb
  66. from pyb import Pin
  67. Pin_All=[Pin(p,Pin.OUT_PP) for p in ['X1','X2','X3','X4']]
  68. STEPER_ROUND=512 #轉動一圈(360度)的周期
  69. ANGLE_PER_ROUND=STEPER_ROUND/360 #轉動1度的周期
  70. class SteperMotor():
  71.     def __init__(self,pin = None,speed=2):
  72.         if pin != None:
  73.             self.Pins = pin
  74.         else:
  75.             self.Pins = Pin_All
  76.         self.Speed =  speed
  77.     #私有方法
  78.     def __SteperWriteData(self,data):
  79.         count=0
  80.         for i in data:
  81.             self.Pins[count].value(i)
  82.             count+=1
  83.     def __SteperFrontTurn(self):
  84.         speed = self.Speed
  85.
  86.         self.__SteperWriteData([1,1,0,0])
  87.         pyb.delay(speed)
  88.         self.__SteperWriteData([0,1,1,0])
  89.         pyb.delay(speed)
  90.         self.__SteperWriteData([0,0,1,1])
  91.         pyb.delay(speed)
  92.         self.__SteperWriteData([1,0,0,1])
  93.         pyb.delay(speed)
  94.
  95.     def __SteperBackTurn(self):
  96.         speed = self.Speed
  97.
  98.         self.__SteperWriteData([1,1,0,0])
  99.         pyb.delay(speed)
  100.
  101.         self.__SteperWriteData([1,0,0,1])
  102.         pyb.delay(speed)
  103.         self.__SteperWriteData([0,0,1,1])
  104.         pyb.delay(speed)
  105.         self.__SteperWriteData([0,1,1,0])
  106.         pyb.delay(speed)
  107.     def __SteperStop(self):
  108.         self.__SteperWriteData([0,0,0,0])
  109.
  110.     def steperRun(self,angle):
  111.         val=ANGLE_PER_ROUND*abs(angle)
  112.         if(angle>0):
  113.             for i in range(0,val):
  114.                 self.__SteperFrontTurn()
  115.         else:
  116.             for i in range(0,val):
  117.                 self.__SteperBackTurn()
  118.         angle = 0
  119.         self.__SteperStop()
  120. 溫濕度main:
  121. from pyb import Pin
  122. from pyb import ADC
  123. from stepermotor import SteperMotor
  124. from dht11 import DHT11
  125. #0:亮 1:暗
  126. light = Pin('X22',Pin.IN)
  127. #0:濕 1:干
  128. hum = Pin('Y11',Pin.IN)
  129. dht = DHT11('Y12')
  130. #繼電器低電平觸發
  131. water = Pin('X12',Pin.OUT_PP)
  132. fan = Pin('X11',Pin.OUT_PP)
  133. water.value(1)
  134. fan.value(1)
  135. #步進電機
  136. Pin_All=[Pin(p,Pin.OUT_PP) for p in ['X21','X20','X19','X18']]
  137. #轉速(ms) 數值越大轉速越慢 最小值2ms
  138. sm = SteperMotor(pin = Pin_All,speed=2)
  139. hood = False #記錄遮光罩的狀態,默認是關閉
  140. def readTaHData():
  141.     DATA = dht.read_data()#讀取溫濕度的值
  142.     print(DATA[0],'℃')
  143.     print(DATA[1],'%')
  144.     #溫度大于25度,打開風扇,進行通風
  145.     if int(DATA[0]) > 21:
  146.         fan.value(0)
  147.     else:
  148.         fan.value(1)
  149. if __name__ == '__main__':
  150.     while True:
  151.         readTaHData()
  152.         h_d = hum.value()
  153.         print('hum:',h_d)
  154.         if h_d:
  155.             #土壤較干,打開抽水泵進行澆水
  156.             water.value(0)
  157.         else:
  158.             #土壤較濕,關閉抽水泵停止澆水
  159.             water.value(1)
  160.         l_d = light.value()
  161.         print('light:',l_d)
  162.         if l_d:
  163.             #光線較暗,啟動步進電機,關閉大棚的遮光罩
  164.             if hood:
  165.                 sm.steperRun(-360)
  166.                 sm.steperRun(-360)
  167.                 hood = False
  168.         else:
  169.             #光線較亮,啟動步進電機,打開大棚的遮光罩
  170.             if not hood:
  171.                 sm.steperRun(360)
  172.                 sm.steperRun(360)
  173.                 hood = True
全部資料51hei下載地址:
大棚.zip (8.66 MB, 下載次數: 74)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
1526810086 + 30 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:754188 發表于 2020-5-17 18:10 | 只看該作者
不錯!小型控制器,也算是智慧農業起步
ID:402344 發表于 2020-5-30 15:51 | 只看該作者
國家就是需要你這樣的人才666
