查看: 3079|回復: 1
1602顯示屏顯示不完全問題
我是看著郭天祥的書跟著學習的,但是看著書上打了一些代碼之后,放到仿真圖里,顯示出來的字符卻不完全。
#include <reg52.h>
uchar code table[]="hello everyone!";
uchar code table1[]="welcome to here!";
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar num;
                void delay(uint z)
                uint x,y;
                for(x=z;x>0;x--)
                        for(y=110;y>0;y--);
                void write_com(uchar com)
                        lcdrs=0;
                        P0=com;
                        delay(5);
                        lcden=1;
                        delay(5);
                        lcden=0;
                void write_data(uchar date)
                        lcdrs=1;
                        P0=date;
                        delay(5);
                        lcden=1;
                        delay(5);
                        lcden=0;
                void init()
                        dula=0;
                        wela=0;
                        lcden=0;
                        write_com(0x38);
                        write_com(0x0c);
                        write_com(0x06);
                        write_com(0x01);
                        init();
                        write_com(0x80+0x10);
                        for(num=0;num<15;num++)
                                write_data(table[num]);
                                delay(5);
                        write_com(0x80+0x50);
                        for(num=0;num<16;num++)
                                write_data(table1[num]);
                                delay(5);
                                write_com(0x18);
                                delay(200);
                        write_com(0x01);
                        while(1);
ID:213173 發表于 2019-8-13 09:50 | 只看該作者
郭天祥的程序在TX-1C實驗板上測試沒有問題,用仿真軟件測試會發生左移溢出。可能是兩種LCD1602的驅動碼有點區別,你的顯示程序是空第一格寫的,再左移當然溢出了。你把最后左移語句和清0命令刪除就可以正常顯示了。
