查看: 7479|回復: 12
求詳細的電壓校準方法
ID:170498 發表于 2019-8-12 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
自己做的電壓表,就剩下電壓校準這一步了,求各位支招,討論一下如何校準電壓,測試的數據如下
            輸入電壓        采集到的數據
            3.500                  3.348
            3.600                  3.553
            3.700                  3.662
            3.800                  3.771
            3.900                 3.88
            4.000                  3.989
            4.100                  4.085
            4.200                  4.194
            4.300                 4.291
            4.400                 4.387
            4.500                  4.496
            4.600                  4.593
            4.700                  4.702
            4.800                  4.798
            4.900                 4.895
            5.000                  5.004
            5.100                  5.101
            5.200                 5.197
            5.300                  5.306
            5.400                  5.43
            5.500                 5.512
            5.600                  5.608
            5.700                  5.705
            5.800                  5.814
            5.900                  5.91
            6.000                  6.019
            6.100                  6.116
            6.200                  6.176
            6.300                  6.309
            6.400                  6.418
            6.500                  6.527
            6.600                 6.624
            6.700                  6.72
            6.800                  6.829
            6.900                  6.926
            7.000                  7.035
            7.100                  7.131
            7.200                  7.228
            7.300                  7.337
            7.400                  7.421
            7.500                  7.503
            7.600                  7.639
            7.700                  7.724
            7.800                  7.845
            7.900                  7.941
            8.000                  8.05
            8.100                  8.147
            8.200                  8.243
            8.300                  8.352
            8.400                  8.449
            8.500                  8.558
            8.600                  8.654
            8.700                  8.763
            8.800                  8.86
            8.900                  8.957
            9.000                  9.065
            9.100                  9.162
            9.200                  9.223
            9.300                  9.368
            9.400                  9.464
            9.500                 9.573
            9.600                 9.658
            9.700                 9.754
            9.800                 9.875
            9.900                 9.972
            10.000         10.08
            10.500         10.58
            11.000         11.09
            11.500         11.6
            12.000         12.1
            12.500         12.59
            13.000         13.11
            13.500         13.62
            14.000         14.13
            14.500         14.61
            15.000         15.14
            15.500         15.65
            16.000         16.16
            16.500         16.66
            17.000         17.16
            17.500         17.67
            18.000         18.18
            18.500         18.68
            19.000         19.19
            19.500         19.7
            20.000         20.21
            20.500         20.71
            21.000         21.21
            21.500         21.73
            22.000         22.21
            22.500         22.73
            23.000         23.24
            23.500         23.75
            24.000         24.26
            24.500         24.76
            25.000         25.27
            25.500         25.79
            26.000         26.29
            26.500         26.79
            27.000         27.3
            27.500         27.81
            28.000         28.32
            28.500         28.82
            29.000         29.33
            29.500         29.83
            30.000         30.34
            30.590         30.93
            31.090         31.46
            31.660         32.04
            32.120         32.51
            32.530         32.92
            33.110         33.51
            33.660         34.08
            34.060         34.51
            34.530         34.95
            35.000         35.42
            35.510         35.93
            36.010         36.44
            36.510         37.13
            37.150         37.56
            37.480         37.9
            38.140         38.54
            38.650         39.03
            39.220         39.56
            39.640         39.95
            40.140         40.39
            40.700         40.85
            41.060         41.14
            41.590         41.53
            42.240         41.96
最佳答案
查看完整內容
你目前得到的數據規律比較明顯,所以你可以根據你現在所得到的數據,在excel用函數功能擬合一條曲線,你將你的采集電壓作為自變量,輸出量為因變量即可,遇到誤差比較大的點和次數比較高的函數你只需要分段擬合就可以了
ID:542954 發表于 2019-8-12 09:54 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2019-8-12 12:01 | 顯示全部樓層
很簡單,用一個標準表測量實際值,將結果與你的AD值做個映射表,以后查表就成功了。
ID:170498 發表于 2019-8-12 14:42 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-8-12 12:01
這樣做有局限性,采樣點是離散的啊,用查表的話只能校準多個離散的點,其他的電壓值沒法校準。
ID:401564 發表于 2019-8-12 15:39 | 顯示全部樓層
我看你這在低電壓的時候精度很高好呀,千分之一左右的精度,這個精度已經很好的了,福祿克中端萬用表都才是0.5%的精度呢
但為什么電壓越高精度就越低了呢?
1,你看一下取樣電路的分壓電阻,精度和誤差對不對
2.不知道你這個ADC的結果是用外置ADC還是用單片機片上的ADC,電路上傳看一下
3.如果是用C語言的話,盡量用整形變量運算,如果是浮點型的話,在編譯的時候誤差會大一點,數據小的話可能看不出來,數據大的話就比較明顯了
ID:123289 發表于 2019-8-12 16:13 | 顯示全部樓層
樓主啊,你的數學要加強。學習一下“插值”。
ID:170498 發表于 2019-8-12 17:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-8-12 15:39
我看你這在低電壓的時候精度很高好呀,千分之一左右的精度,這個精度已經很好的了,福祿克中端萬用表都才是 ...
好的,我自己再看看,謝謝
ID:56665 發表于 2019-8-12 17:20 | 顯示全部樓層
你這個是不是用外置的ADC,如果是片內的應該線性不是很好, 我覺得你的數值與實際值相差不是很大。
ID:599517 發表于 2019-8-13 23:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是因為基準電壓是非線性的,或者AD轉換電路有非線性的,還有可能是你的電路存在分布電容電感之類的非線性系列原件!
ID:170498 發表于 2019-8-14 16:51 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-8-12 16:13
插值是什么算法,可以說得詳細一些嗎?
witheMe 發表于 2019-8-14 11:09
你目前得到的數據規律比較明顯,所以你可以根據你現在所得到的數據,在excel用函數功能擬合一條曲線,你將 ...
嗯嗯,我試試,這個方法不錯
ID:424977 發表于 2019-11-1 21:27 | 顯示全部樓層
請問樓主解決了沒?能不能分享下你的方法讓我學習學習
ID:170498 發表于 2019-11-23 18:21 | 顯示全部樓層
華麗的來了 發表于 2019-11-1 21:27
解決了,就是用一個準確的萬用表做基準,測量數據。然后用exel算出趨勢曲線。
